查看: 3301|回复: 8
[求助] 采样保持输入输出
发表于 2012-12-25 17:35:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么我的输出图形要震动后才能稳定,运放相位有72,求解决!
发表于 2012-12-26 21:39:24 | 显示全部楼层
信号反射?
发表于 2012-12-26 21:48:33 | 显示全部楼层
貌似是振铃现象?
发表于 2012-12-26 23:29:18 | 显示全部楼层
貼出電路圖才能判斷!
发表于 2012-12-27 10:31:51 | 显示全部楼层
看起來是你是用two stage OTA
Compensation的Zero太靠近了
push 遠一些吧!
发表于 2012-12-27 10:34:15 | 显示全部楼层
另外想請問,
您simulate出Phase Margin = 72 deg. 的test bench
可否一併貼上來?
 楼主| 发表于 2012-12-28 11:03:52 | 显示全部楼层
回复 5# shiunger
   采用的是增益自举电路!
 楼主| 发表于 2012-12-28 11:12:16 | 显示全部楼层
回复 4# mhleu
    采用这种运放!电荷翻转的结构!
发表于 2013-5-27 17:02:38 | 显示全部楼层
我也碰到这样的问题,好像是单位增益带宽不够。
GMT+8, 2025-10-5 04:19 , Processed in 0.021334 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
