查看: 6660|回复: 15
[求助] 高手帮我看看流水线ADC里的运放是否建立到位?
发表于 2012-12-21 20:19:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近做了一个流水线ADC,输入正弦波,再用理想的DAC转换成模拟波形,如下图
将细节放大后,发现波形失真,好象输出数字码比正常者值要小
波形失真的原因是不是MDAC里的运放建立不完全?设
设计方案里采用了2.5Bit MDAC和1.5Bit MDAC,建立过程如下图:、
(2.5Bit MDAC建立过程,见上升沿)
(1.5Bit MDAC建立过程,见下降沿)
请高手帮我看看,MDAC的运放建立是否完全?误差是否在设计合理范围内?
运放建立正常的依据是什么?
另外,MDAC的输出波形里有很多很大的毛刺?是否正常?
如何消除这些毛刺?
1.5BitMDAC输出波形-毛刺.png 谢谢
发表于 2012-12-21 21:16:41 | 显示全部楼层
1. 总的ADC多少位?一般如果12位,第一级2.5bit的话,运放需要建立的精度需要在10位精度0.5LSB以内。
2. 输入范围Vpp=1.6V? 电源电压5V? 运放什么结构,输出摆幅是否够?
3. 运放相位域度多少?
发表于 2012-12-21 21:47:18 | 显示全部楼层
看起來有missing codes,gain error太大!
 楼主| 发表于 2012-12-22 17:05:21 | 显示全部楼层
回复 2# hurongguang
   1、 ADC是12位,输入信号幅度是+/- 1V,第一级MDAC输出要10位0.5LSB,误差电压是不是需要1/2^11=0.0005V?
   2、第一级2.5b MDAC运放是带增益自举的折叠共源共栅运放,后面1.5b MDAC是折叠共源共栅运放,电源电压是5V,输出摆幅1.5-3.5V应该足够
   3、第一级运放相位裕度好像70度
 楼主| 发表于 2012-12-22 17:09:05 | 显示全部楼层
回复 3# mhleu
    是运放的增益误差太大是吧,SHA和第一级2.5b MDAC的运放增益是105dB,后面大概是85dB。是不是因为在采样时间内信号建立不完全?
请问SHA的建立误差是不是要做到1/2^13=0.0001V? (信号是2.5+/-1V),第一级MDAC的误差小于1/2^11=0.0005?后面逐级增加?
发表于 2012-12-22 22:33:07 | 显示全部楼层
非運放增益誤差太大,是指MDAC's transfer function -> Vout=G*(VIN-Vdac)的gain "G" 誤差太大,其誤差來源主要是 finite OP gain, finite settling time 及 capacitor matching.
你的運放增益足夠,如果仿真時VREFP,VREFN是採理想電壓源,那就仔細檢視因settling time不足導致信號建立
不完全的gain error.
SHA建立誤差的規格合標準,第一級MDAC的規格約佔1/16LSB的DNL誤差.
发表于 2012-12-24 18:44:14 | 显示全部楼层
也可以看下是不是两相不交叠时钟的不交叠时间太长了
发表于 2013-1-5 22:31:59 | 显示全部楼层
帮你顶一下
发表于 2013-11-7 22:32:10 | 显示全部楼层
同求…………………………
发表于 2013-11-29 11:02:25 | 显示全部楼层
学习学习
GMT+8, 2025-9-15 15:24 , Processed in 0.021050 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
