查看: 31806|回复: 61
[求助] 迟滞比较器栅极中为什么加了电阻
发表于 2012-12-18 11:31:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个迟滞比较器中为什么有两个mos管的栅极加了电阻,头一回看见,有什么作用么?求大神赐教。
发表于 2012-12-18 13:09:48 | 显示全部楼层
加的多大的电阻?去掉电阻看看仿真有什么变化
发表于 2012-12-18 13:19:12 | 显示全部楼层
感觉如果只有电阻没有电容,影响很小
发表于 2012-12-18 17:13:04 | 显示全部楼层
个人觉得能稍微提高转换速度。
 楼主| 发表于 2012-12-18 19:19:28 | 显示全部楼层
电阻还是挺大的,两个电阻都是500K的。而且两个电阻从版图上看是运用了匹配画法话的,貌似很讲究,不知道有什么用?
发表于 2012-12-18 20:00:51 | 显示全部楼层
把gate-drain connected nMOS的Cgs遮蔽,這樣等於減少負載端的電容,增加頻寬,速度變快.
 楼主| 发表于 2012-12-18 20:12:05 | 显示全部楼层
回复 6# mhleu
    高手啊,觉得你说的很有道理啊。那请问你一下,电阻的大小一般取多少合适啊?
 楼主| 发表于 2012-12-18 20:20:16 | 显示全部楼层
回复 6# mhleu
    还有一个问题,为什么不屏蔽掉其他nmos管的电容呢?
发表于 2012-12-18 20:31:19 | 显示全部楼层
QFG,QFG,QFG
发表于 2012-12-18 20:42:53 | 显示全部楼层
R=1/gmn效果最佳, 但若R>1/gmn那麼負載端會帶有電感性,當然其他nmos也可加,就是面積換取速度的取捨.
GMT+8, 2025-10-8 02:23 , Processed in 0.027260 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
