查看: 3362|回复: 5
[解决] ICC 中如何进行 analog power 定义和连接
发表于 2012-12-17 15:15:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
火热学习ICC中,刚做到initialize_floorplan, 设计中有大量的模拟器件,针对 “带analog IP的 top level PR”,论坛中说:     create_net -power analog_power
     derive_pg_connection 进行连接;
     http://bbs.eetop.cn/viewthread.php?tid=320473&from=favorites
     我也采用了这个办法,比如一个3.3v转1.8v的VR,
     定义如下:
     create_net -power  AVDD33
     create_net -power  AVDD18
     derive_pg_connection -power_net AVDD33 -power_pin VDDA -cells VR33
     derive_pg_connection -power_net AVDD18 -power_pin VOUT -cells VR33
     derive_pg_connection -power_net AVDD33 -power_pin VDDA -cells VR33 执行成功,但是接下来的命令:     derive_pg_connection -power_net AVDD18 -power_pin VOUT -cells VR33 执行失败:
    Error: Pin name VOUT specified by power_pin or ground_pin option is invalid.(MWUI-715)
     derive pg failed
     0
     我查看了lef 文件, pin VOUT 没有被定义为Power;  当然我可以更改lef,加入power属性,可是如何直接在ICC中更改库中单元的pin属性呢?
     求解!!!
发表于 2012-12-17 15:55:13 | 显示全部楼层
好像没有办法改
发表于 2012-12-17 16:13:24 | 显示全部楼层
No way to change
 楼主| 发表于 2012-12-17 16:17:44 | 显示全部楼层
回复 3# xjg@hmes
     如果对Anolog IP进行Preroute,如何进行呢? create_custom_wires?     以前是用magma 很好改的
发表于 2012-12-17 16:31:32 | 显示全部楼层
您是想手动配线还是让工具优先配线?
手动配线:gui 的左边有toolbar画custom wire
工具优先配线:Preroute-〉Preroute Instance
 楼主| 发表于 2012-12-17 16:43:23 | 显示全部楼层
回复 5# xjg@hmes
      感觉手动配线,更好处理,谢谢!
GMT+8, 2025-12-23 23:13 , Processed in 0.023759 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
