查看: 5448|回复: 14
[求助] PSR与漏电流
发表于 2012-3-1 21:56:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
在测试芯片时,发现在LDO的输出节点,对地有10mA的漏电流。
请问,这是不是会影响芯片的PSR性能呢?
发表于 2012-3-1 22:15:27 | 显示全部楼层
相当于对地有100ohm电阻,普通开关都没这么小,影响不小吧,如果电路还能工作的话
 楼主| 发表于 2012-3-2 22:20:33 | 显示全部楼层
回复 2# hezudao
    是的,电路功能正确。
    我个人认为是有一定影响的。
发表于 2012-3-3 11:57:16 | 显示全部楼层
10mA 不是漏电流了吧, 短路电流?
 楼主| 发表于 2012-3-3 18:04:05 | 显示全部楼层
回复 4# amodaman
    就是非设计范围内的电流
发表于 2012-3-3 18:31:07 | 显示全部楼层
漏电流是指所有管子不工作的时候,电路出现的电流。你的电路是在工作的吧~!
 楼主| 发表于 2012-12-3 18:37:52 | 显示全部楼层
回复 6# umts2000
是在工作的,但是工作的不正常了
发表于 2012-12-3 23:18:48 | 显示全部楼层
是什么原因,解决了没?
 楼主| 发表于 2012-12-4 13:43:21 | 显示全部楼层
回复 8# selfsalvation04
    由于非正确使用dnw产生的
发表于 2012-12-4 21:38:55 | 显示全部楼层
回复 9# fengtang2332
   恕我无知,DNW是什么意思?谢谢了
GMT+8, 2025-12-19 01:09 , Processed in 0.019121 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
