查看: 12891|回复: 13
[求助] 求助,如何给带有io的设计加上bonding pad
发表于 2012-11-23 11:34:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题:
在一个带有io的设计中,如何如何给设计加上bonding-pad
我看了io,在外围有top metal可以走,这个bonding pad就是在外面在多花一个metal4么?
是应该调用库里面的bonding-pad还是自己画,如果自己画应该用metal还是什么来画这个焊盘?
还有规则文件上说的,pad opening 是什么意思?如果人工画,一般要画那些东西,谁能够展示个简单的bonding pad的图形?
发表于 2012-11-23 12:03:45 | 显示全部楼层
回复 1# AveryYoung
    用库里面自带的吧。
    在顶层金属上面还覆盖有一层钝化层,pad opening是指在其标示的区域上方不去覆盖钝化层,这样封装的金丝才能直接连接到pad上。
 楼主| 发表于 2012-11-23 14:29:24 | 显示全部楼层
回复 2# mnluan
    你好,是从gds里面找么?我在lef里面没找着。
还有个问题,一般这个bonding_pad在库里面会叫什么名字
发表于 2012-11-23 15:57:52 | 显示全部楼层
回复 3# AveryYoung
    我之前做的是台积电.13的,叫PAD××,应该是不同工艺不同厂商都不同吧。
    可是我找不到这个bonding的pdf文档,想看看具体说明,纠结中。。。
 楼主| 发表于 2012-11-23 19:44:21 | 显示全部楼层
回复 4# Alicezw
    我用的工艺找到这个pad了,在GDS里面叫PADXXX。
想问问,pad的摆放不就是紧贴io么?有什么还需要注意的。
发表于 2012-11-23 20:24:29 | 显示全部楼层
回复 5# AveryYoung
    这个应该跟你要拉出来的引脚有关吧,有的需要拉出来就用bonding,不需要的就不要加,还有power cut也不需要。
   我是用的以前别人写好的脚本,所以你说的注意的我就不太清楚了。
  新手啊,很多不知道,可能回答的也有问题,仅仅是讨论。呵呵!
 楼主| 发表于 2012-11-24 12:00:52 | 显示全部楼层
回复 6# Alicezw
    你好,power cut是啥?
发表于 2012-11-24 14:21:27 | 显示全部楼层
回复 7# AveryYoung
    在工艺库文档里面可以看看。
    我的理解就是不同domain间with VSS shorted and power rails cut
发表于 2012-12-30 11:07:33 | 显示全部楼层
回复 7# AveryYoung
    具体的我也不是很懂 刚开始学 Power cut好像就是为了分割数字PAD和模拟PAD的吧 。。。
    有人清楚的说一下吧
发表于 2013-4-1 17:08:56 | 显示全部楼层
表示没看懂;帮顶
GMT+8, 2025-10-11 23:43 , Processed in 0.022664 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
