查看: 7350|回复: 15
[求助] 请教一个问题
发表于 2012-11-22 15:13:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏1资产已解决
我在21ic放了这个问题,可能太难了,可能太偏了,可能大家都没空,还没有解决。特来请教eetop的专家:
在 比较放大器 一个ppt里面(许ppt都这个的copy)遇到如图红色圈住的一段话:
电源电压升高,工作电流增大,工作速度加快”
登录/注册后可看大图
这句话我有以下两种理解方式:
1。对于同一个比较器,Vcc这个外接电源越高,比较器翻转速度越快。
2.对于不同类型的比较器,有着这样一种趋势:工作的外接电源越高的比较器,普遍翻转速度都比较快。
3.还有人拿出证据,说ui越大,即过驱动电压越大,翻转越快。
到底哪一种理解正确呢?还是另有他解?
期待高手释疑解惑!
最佳答案
查看完整内容
回复 6# hetiandemeng017 我可没有选择你的第一个答案,我答案是电流增加,比较器速度加快,
发表于 2012-11-22 15:13:40 | 显示全部楼层
回复
发表于 2012-11-22 15:30:42 | 显示全部楼层
比较器的速度与工作电压一般没太大关系,但与工作电流成正比。
这句话应该这样理解:工作电压升高导致工作电流增加,从而导致比较器的速度加快。
回复
发表于 2012-11-22 15:44:42 | 显示全部楼层
楼上说的没错,电流是最关键的因素!其实所谓的速度就是充放电快慢,就是slaw rate问题。
回复
发表于 2012-11-22 18:07:23 | 显示全部楼层
选择第一个答案
回复
 楼主| 发表于 2012-11-23 09:30:43 | 显示全部楼层
回复 2# jiang_shuguo
   大虾意思也就是选第一个答案。那我要问了,如图,如果Vcc(准确点Vcc‘)升高会带来比较器末端最后一个过饱和程度加深,这样一来,从截止到导通延迟不是更长了吗?矛盾了 有木有?!!!
回复
 楼主| 发表于 2012-11-23 09:34:08 | 显示全部楼层
回复 2# jiang_shuguo
回复
 楼主| 发表于 2012-11-25 14:12:33 | 显示全部楼层
回复 7# jiang_shuguo
不对了,你还是没解释红圈部分啊
回复
发表于 2012-11-25 15:21:19 | 显示全部楼层
seeing
回复
发表于 2012-11-25 15:47:02 | 显示全部楼层
工作电流增加了,slew rate增加了但是摆幅也增加了,所以工作电流增加的百分比要超过摆幅增加的百分比,这个结论才能成立。
我想红圈的这句话,是误导的。 例如最简单的三个反向器构成的环形振荡器,在允许的范围内,是工作电压越低,频率越高,因为充放电流变小了,但是需要充放的电压变小了,充放的时间实际上变短了。
回复
GMT+8, 2025-12-19 03:03 , Processed in 0.023910 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
