楼主: albert_eetop
[求助] 怎样做ICC的布局
发表于 2012-11-2 13:40:29 | 显示全部楼层
回复 11# damonzhao
   具体点吧 - -
发表于 2012-11-2 13:48:15 | 显示全部楼层
derive_pg只是定义了连接关系
但是具体的route命令才用metal将他们连接起来
发表于 2012-11-2 14:54:49 | 显示全部楼层
回复 13# damonzhao
   苦等了好久。。。才发现你又木有回复我。。。
发表于 2012-11-2 15:04:47 | 显示全部楼层
回复 14# half_honey
   纯操作失误
发表于 2012-11-14 17:05:53 | 显示全部楼层
回复 2# damonzhao
    大侠,我描述一个问题:使用工具为ICC,在进行数模混合布局布线时,会有将数字部分放在一块拥有电源环的区域内,即placement standard cell时,可以做怎样的处理,连线多的std cells区域放置数量少一些,连线少的std cells区域放置多一些,也就是std cells不是简单地放置,而是有某种设置的和技巧的放置?希望您能给些建议,谢谢
发表于 2012-11-14 17:42:00 | 显示全部楼层
回复 16# xdfghj
   一般timing driven和congestion来控制吧
有时候也要用placement blockage来约束下,需要具体分析了
发表于 2012-11-15 09:12:40 | 显示全部楼层
回复 17# damonzhao
那您在具体的项目中在放置标准单元的时候都做过怎样的处理,可不可以列举一二?谢谢你。
发表于 2012-11-15 09:24:32 | 显示全部楼层
回复 18# xdfghj
其实都是看项目需要,看floorplan的情况去调整。place的也是为了cts和timing再就是绕线。
  比如 需要提前固定的cell,那就优先处理;需要放置到一起的cell就提前约束;如果存在拐角的区域,那就用blockage控制比率;如果绕线比较拥挤,要分析是局部utilization太高还是组合逻辑太多;还要根据具体情况判断是约束合不合理,绕线资源够不够,面积够不够等。
我也只是泛泛的说说,没有很绝对的东西,要具体去判断,去考虑,去应对。欢迎多交流!
发表于 2012-11-15 10:56:35 | 显示全部楼层
回复 19# damonzhao
    你好,主要是刚出这行,问的问题可能比较浅显:请问一、做怎样的约束才能让我把想放置在一起的std cells放置在一起,有具体的命令吗?二、ICC工具什么命令可讲某个cell设置为叶子单元?三、在准备库的初期,MW库中的LM文件是不是就可以不需要了啊?(Astro是一定要的,ICC工具有db文件是不是就不需要LM文件了)?四、在ICC读入天线效应的规则文件时,并不认文件中的语法,请问是不是要手动修改规则文件还是有其他的方式去处理?五,怎样设置不被优化的std cells?(Astro里的命令,ICC都不认),一下子问了那么多,麻烦了,谢谢你。
发表于 2012-11-15 11:35:09 | 显示全部楼层
回复 20# xdfghj
1. IC Compiler Implementation User guide 2010.03 page6-8
2.没明白,是CTS的时候么?IC Compiler Implementation User guide 2010.03 page7-18
3.IC Compiler Implementation User guide 2010.03 page3-2。LM应该就是Logic library部分。
4.IC Compiler Implementation User guide 2010.03 page9-7
5.set_dont_touch
好多问题,优先从user guide找出答案。官方的文档最准确,最全面。也避免了很多的盲目。命令的使用说明,就找command的文档说明。
多翻翻这些文档有益无害。也欢迎多到置顶的后端概念贴中讨论。
GMT+8, 2025-8-29 09:39 , Processed in 0.026080 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
