查看: 17218|回复: 22
[求助] SATA控制器
发表于 2012-11-9 14:54:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在想用SATA协议实现一个固态硬盘控制器,是否只需要用FPGA实现SATA协议和flash控制器即可。
还有SATA协议分主机和设备两部分,如果我编写设备部分的话,主机端的怎么办?
我看现在的PC系统和主板都带有SATA接口和驱动,是否只要把写好的控制器连接PC即可,不需要关心主机端的SATA协议部分?
求高人指点啊
附件是一些资料
Improving performance and lifetime of solid-state drives.pdf
920.89 KB, 下载次数: 180 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
IEEE上的文章
基于FPGA的固态硬盘控制器设计.doc
2.51 MB, 下载次数: 314 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
后缀名改为kdh即可
发表于 2012-11-9 16:09:28 | 显示全部楼层
没有做过直接用FPGA转SATA接口的,SATA没有PHY的吗?FPGA能提供这个PHY?
我之前的做法是用SATA->PATA的转接芯片,PATA端接FPGA,FPGA接PC可以用USB或者UART作为控制端口。
硬盘->SATA转PATA芯片->FPGA->PC
 楼主| 发表于 2012-11-9 23:47:10 | 显示全部楼层
回复 2# majia123qwe
FPGA可以实现PHY,用开发板集成的高速串行收发器GTX就行。
还有你实现的是硬盘阵列(达到高速,大容量目的)么?
如果不是的话,为什么要用这样的流程啊:硬盘->SATA转PATA芯片->FPGA->PC,直接硬盘->PC不行么,还是说这里的硬盘指单纯的的存储器,没有控制电路和接口协议实现电路?
另外如果FPGA接PC用USB或者UART作为控制端口,不需要驱动之类的东西么
发表于 2012-11-10 15:05:31 | 显示全部楼层
FPGA<->PC只是为了控制用的,数据是从其他源到FPGA,然后到硬盘。
FPGA和PC间需要用MAX232或者CY7C68013A做转接的。
 楼主| 发表于 2012-11-10 15:47:26 | 显示全部楼层
回复 4# majia123qwe
你所设计的数字电路是用来和PC一起控制数据从硬盘到数据源之间的传输么,如图所示
发表于 2012-11-10 19:50:53 | 显示全部楼层
不对,应该是
数据源 -> FPGA <-> 硬盘
                 ^控制信号
                  V
                 PC
 楼主| 发表于 2012-11-10 23:49:23 | 显示全部楼层
回复 6# majia123qwe
    哦,这样啊,谢谢了
发表于 2012-11-11 13:30:32 | 显示全部楼层
看看啊 好不好
 楼主| 发表于 2012-11-12 09:52:28 | 显示全部楼层
回复 6# majia123qwe
    我还有个问题,我现在想做的是硬盘控制器,就是  FLASH存储芯片->fpga电路->pc, FPGA电路就是芯片控制器电路加SATA协议的实现部分,我能直接把FPGA通过SATA接口连到PC上么
发表于 2012-11-13 23:01:24 | 显示全部楼层
回复 9# a1221
应该可以的,但是只能实现硬盘的功能
GMT+8, 2025-12-21 18:35 , Processed in 0.022851 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
