楼主: benny46
[求助] 一个奇怪的问题
 楼主| 发表于 2012-10-30 17:36:04 | 显示全部楼层
回复 11# nono2000
嗯,我看了下他的两个赋值判断逻辑,却是存在关联,
if(!cpu_hrst_n)
begin
ctlcs3_cnt <= 0;
ctlcs3 <=1'b0;
end
这样的设计太奇葩了,哎···
谢谢你的耐心解答。
发表于 2012-10-30 18:42:24 | 显示全部楼层
可以跑过的,在CPLD里见过人家这样写过,当时很惊讶,这样明显违反规则的啊,但是运行时是正常的。
这样写是没有问题的,相当于有多个数据源,但是只在数据有效的时候接通,其它时候高阻,那数据还是可以有效通过的,但是要是有两个通道同时选通,这时数据就出问题了,就靠软件或其它部分保证这种情况不会发生吧。
有点类似于case语句里casez的用法?
最好还是能用if else这样的优先级语句选择下吧,避免出问题,
 楼主| 发表于 2012-10-31 09:23:01 | 显示全部楼层
回复 13# eaglelsb
   嗯嗯。不晓得这样的设计是否是在三态门的情况下可以通过。
发表于 2012-10-31 11:14:54 | 显示全部楼层
回复 13# eaglelsb
    这样的设计师不违反规则的吧?
我刚试了下 assign c= sel1?a:1'bz;  assign c=sel2?b:1'bz;这样用quartus ii综合室没有错误的,综合的结果如图,但是要是不对sel1和sel2进行约束会产生冲突吧?!
 楼主| 发表于 2012-10-31 16:58:15 | 显示全部楼层
回复 15# xmffsf
   不同的综合器以及不同的综合选项就会综合出不同的东西。9楼综合出来的就和你不一样,但其实最后的逻辑结果都一样。sel1和sel2是有关联的,逻辑的上是没有冲突的,算是你所说的一种约束。
发表于 2012-10-31 21:02:11 | 显示全部楼层
回复 15# xmffsf
约束不是万能的,起不到你要的效果,约束是对布线结果作些改变,影响output delay之类的,可能会有几个ns的差别,
像你这种写法的应用情况比较适合异步时使用,比如CPU来读写FPGA总线,有数据,有地址,有CS信号,有WR指示read/write,有EN信号,这些信号之间本身的时序关系已经确定,你利用CS与EN来使用即可,与数据变化率与FPGA的时钟相比变化慢很多,当成是异步信号来使用。
要是有另外的数据源也要来对FPGA访问,那也是类似同样的操作,但两个数据源之间的选择和避免冲突问题则要注意一下,靠软件或CPU或别的信号来管理,与FPGA本身无啥关系了。
适合于访问数据较慢的情况下,如果是数据变化率较快的情形,最好还是用if else等做个优先级,同时对数据选择时的头和尾做下保护之类的,避免出错。
发表于 2012-10-31 21:05:09 | 显示全部楼层
inout [8:0] data?
发表于 2012-10-31 21:39:31 | 显示全部楼层
回复 17# eaglelsb
   对数据选择是的头或者尾做下保护?能解释下吗?就是你说的用if...else做个优先级,让选择信号只有一个成立的意思吗?
发表于 2012-10-31 21:58:13 | 显示全部楼层
回复 19# xmffsf
说白了没啥技术含量,类似于握手操作,或者设立仲裁,或者在一个数据有效时,设置个信号mask,这时再有数据来也会被屏蔽不能操作,同时在数据有效过后再把mask再延长几个时钟周期之类的,以方面后面数据处理结束。
发表于 2012-11-1 01:21:21 | 显示全部楼层
这个是条件赋值语句吧。括号里的是条件,满足的话,赋前面的(或是后面的)值,否则的话,反之。
GMT+8, 2025-12-22 09:40 , Processed in 0.026620 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
