查看: 32798|回复: 56
[资料] vcs上手vmm心得
发表于 2012-10-29 09:27:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
我最近在学vcs,初学遇到了很多问题,现在问题解决了,开始上正轨,在此分享下经验。
附件里是必须的两个启动文件 synopsys_new.csh里面集合了所有vcs_home等参数的设置,sysnopsys_sim.setup要和.csh文件放在一个path下。
1. 首先要确认下vcs在自己电脑上是否已经正确安装。我用的是学校实验室的电脑,我的电脑上虽然有vcs的安装文件夹,让我刚开始错以为我的机器上有vcs,后来发现安装有问题,可以编译但是总报错,折腾了很久。所以这一条虽然貌似废话,但是还是要确认下的。
2. 下载vmm-1.1.1a库,放在任何你喜欢的地方。我看了很多教程讲怎么设置vmm_home等参数的问题,但是我设置后不成功,提示找不到“vmm.svh”的问题。后来我采取了一种笨办法。下载vmm库后,将我上面提到的vcs的两个启动文件.csh 和.setup放到vmm_1.1.1a/sv 下。这个位置正是vmm.sv所在的路径。这样放置后就不存在设置vmm_home参数的问题了。
在vmm_1.1.1a/sv 下:
3. 在terminal命令行输入tcsh
4. source synopsys_new.csh
此时vcs就启动了,然后输入命令进行编译和仿真就可以了。我用的tutorial是system verilog vmm tutorial. 网址如下
http://www.asic-world.com/systemverilog/vmm.html
在这个tutorial的第一个vmm例子中,输入如下命令:
例如:vcs -sverilog -debug -ntb_opts rvm vmm_log_ex.sv -R +rvm_log_default=verbose
注意要加上-debug这个命令,不然会报错。
个人感觉网上的各种tutorial和自己使用的实际情况有很多出入,还是要结合网上的教程,操作一下看看到底哪里报错,大部分时候是报错找不到某个function,这时需要找到这个function的位置看下下载的文件是否丢失了文件。也没有什么好办法。
vcs files.zip
6.07 KB, 下载次数: 220 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
启动文件
发表于 2012-10-29 13:23:49 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
 楼主| 发表于 2012-10-30 07:42:36 | 显示全部楼层
我刚开始用VCS的时候常出现的一个问题是compile时报错“can't find std/vmm.sv, no such file or directory”,在帖子里提到的一个解决办法是把project建立在“vmm_1.1.1a/sv”下和vmm.sv一起。另一个办法是打开vmm_1.1.1a/sv下的这个vmm.sv文件,将“include std_lib/vmm.sv”修改为“include vmm_1.1.1a/sv/std_lib/vmm.sv”就可以了。其实就是个路径问题。LZ刚开始以为是VMM_HOME参数设置的不对,后来发现没有关系。
发表于 2012-11-1 17:31:13 | 显示全部楼层
O(∩_∩)O谢谢楼主
发表于 2012-11-6 23:28:18 | 显示全部楼层
thanks for your sharing.
发表于 2012-11-12 15:29:57 | 显示全部楼层
学习了。。。
发表于 2012-11-20 22:26:58 | 显示全部楼层
thththhhthht
发表于 2012-11-25 14:49:41 | 显示全部楼层
牛逼!!!!!!!!!
发表于 2012-12-3 22:29:02 | 显示全部楼层
牛逼!!牛逼!!牛逼!!牛逼!!
发表于 2012-12-7 11:38:46 | 显示全部楼层
3Q
GMT+8, 2025-12-19 06:54 , Processed in 0.025628 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
