登录 注册
手机短信,快捷登录
查看: 5672|回复: 11
[求助] LNA在不减小电流和增益的情况下如何提高IIP3
发表于 2012-10-15 17:19:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大大,我在弄一个LNA,请问各位大大们。如何在不减小电流和增益的情况下提高IIP3。电路是最经典的那种差分,双mos串联的那种。
发表于 2012-10-15 19:25:59 | 显示全部楼层
双mos串联是什么结构?
自认为LNA各种结构都看过,没听说过这个结构
 楼主| 发表于 2012-10-16 09:09:16 | 显示全部楼层
回复 2# tideblue
    就是输入对管上面各接一个处于线性区的MOS
发表于 2012-10-16 15:58:10 | 显示全部楼层
贴电路图吧
还是没懂,你是说线性区MOS来调节Gain?
发表于 2012-10-16 16:25:12 | 显示全部楼层
   减小电流和还是增大电流啊
 楼主| 发表于 2012-10-16 17:26:50 | 显示全部楼层
回复 5# 严皮皮
    唉说错了,是不加功耗(当然前提是增益和NF不能变差)。 现在功耗顶着上限,增益擦到SPEC的值,IIP3还小1个db,NF还大0.7个db,IRl还大了几个db。不知道该如何去调了。
 楼主| 发表于 2012-10-16 17:27:59 | 显示全部楼层
回复 4# tideblue
    是的,但是哪两个MOS管,也只有点微调的作用。
 楼主| 发表于 2012-10-16 17:33:24 | 显示全部楼层
回复 5# 严皮皮
    我现在是输入对管调小了(来提高IIP3,同时增益下降),一对电感换成大点的(来降低NF,同时增益上升,IIP3下降),又把输入对管的偏压调大了0.1V(来加增益和IIP3)。勉勉强强调到上面的值。再调高偏压,就超功耗了。有没有更好的办法啊。
发表于 2012-10-19 21:53:26 | 显示全部楼层
采用特殊的结构!
发表于 2012-10-20 00:17:01 | 显示全部楼层
调不上去就只能从结构上改进。
GMT+8, 2026-2-15 09:59 , Processed in 0.061298 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
