楼主: half_honey
[求助] 关于map报错
 楼主| 发表于 2012-10-8 17:05:47 | 显示全部楼层
回复 20# damonzhao
    这么写不行。。还是报错
 楼主| 发表于 2012-10-9 09:05:31 | 显示全部楼层
继续顶。。继续SOS。。。
发表于 2012-10-9 10:05:13 | 显示全部楼层
Layer "M6" (metal6) exists in the MW-tech but not in the mapping AND ITF file.
括号里面metal 应该是tf 中的mask name;也就是icc中认为的mask name 应该与map左边的layer name一致,右边的应该与itf中的layer mask name 一致;所以你应该把map左边的MRETAL 改成metal应该就可以了。
 楼主| 发表于 2012-10-9 10:13:02 | 显示全部楼层
回复 23# 何奎
    您说的没错 metal 是tf 的mask name
    已经把map左边的METAL 改成metal了。还是不行。报同一个错。
发表于 2012-10-9 10:17:33 | 显示全部楼层
回复 24# half_honey
    你再用改好的map提一遍tlu看看行不行。
 楼主| 发表于 2012-10-9 10:20:36 | 显示全部楼层
回复 25# 何奎
    我用的grdgenxo -itf2TLUPlus -i  XXX.itf -o  XXXgrdgen.tluplus  &这个命令用itf转的tlu+哎 请教用map怎么提tlu+?
发表于 2012-10-10 16:39:29 | 显示全部楼层
没问题,不用map文件就行
map是在set_tlu_plus_files的时候使用。
请讲修改后,读入时的新的错误,重新贴一下。最好软件退出,重新来一遍
 楼主| 发表于 2012-10-10 16:47:15 | 显示全部楼层
回复 27# damonzhao
   - =还请教怎么用map转tlu
发表于 2012-10-11 09:13:26 | 显示全部楼层
回复 28# half_honey
  转tlu+不需要map
你想呀,你的设计库是tf创建的,Tlu+是ITF转的。所以读取TLU+的时候需要这个map去映射下
 楼主| 发表于 2012-10-11 09:15:09 | 显示全部楼层
回复 29# damonzhao
   对嘛 所以我确实没办法转错的。。。话说map的tf部分到底是看layer name还是mask name?为什么两种说法都有???而我拿哪种试都不成功。。。。。。。
GMT+8, 2025-9-11 13:57 , Processed in 0.017283 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
