查看: 4245|回复: 7
[求助] 有关差分输出的或非门构成的D触发器
发表于 2012-10-9 09:43:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
左图为一上升沿触发的D触发器,右图为一差分输出的或非门
请教一下:左图中的或非门只有一个输出端口,可是右图的或非门却是差分输出的,怎么把右图中的或非门如左图连接?
 楼主| 发表于 2012-10-9 09:44:55 | 显示全部楼层
回复 1# dandeliongyy
    望有人回复~
 楼主| 发表于 2012-10-9 09:59:34 | 显示全部楼层
回复 2# dandeliongyy
    感觉在或非门后面加上一个双端转单端的电路就可以了,但具体怎么实现呢?
发表于 2012-10-9 10:12:53 | 显示全部楼层
高速?。。
发表于 2012-10-9 10:25:50 | 显示全部楼层
可以只用一路,另一路不理会,只是这样在低电平输出时,低电平不会低到零,下一级可能有漏电。那就加个双变单的电路。不过这个或非门本身的电流已经不小了。
发表于 2012-10-9 12:36:00 | 显示全部楼层
高速电路中用的把
 楼主| 发表于 2012-10-9 16:24:33 | 显示全部楼层
回复 6# jiang_shuguo
    PFD中使用的~
 楼主| 发表于 2012-10-9 20:24:39 | 显示全部楼层
回复 5# 过路心客
    解决了,后面加一个balun就可以了!
GMT+8, 2025-12-15 06:45 , Processed in 0.018208 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
