楼主: shujixyz
[原创] HSPICE ADE 集成与使用(新帖)
 楼主| 发表于 2012-9-23 18:40:51 | 显示全部楼层
回复 11# raychore
就是功能更全面了
发表于 2012-9-23 20:27:14 | 显示全部楼层
我没有改动PDK?  怎么知道需要hspiceD视图?
发表于 2012-9-25 17:32:48 | 显示全部楼层
回复 8# suncold
   请问能直接在bashrc中加入kshrc.meta文件么?还有就是怎么加进去?用if~fi语句?
 楼主| 发表于 2012-9-25 17:56:38 | 显示全部楼层
回复 23# smileduty
用点命令,比如:
. /path/to/kshrc.meta
发表于 2012-9-25 18:49:20 | 显示全部楼层
回复 24# shujixyz
     我是用if fi写的,我记得我曾经在一个网站看过关于hspice的破解问题,说到要修改bashrc那部分调用kshrc不知道是不是这个,然后就是还要修改meta.cfg文件。。。感觉win下的hsp都没有那么复杂~~~
     话说楼主,你之前给的那个simif的feature直接加入synopsys.src里面再重新制作license就ok了么~~~
发表于 2012-9-25 20:08:13 | 显示全部楼层
回复 25# smileduty
话说我装2010.03貌似没搞这么复杂啊……生成license后,手动在.bashrc里面把license路径加进去,然后把Hspice的bin路径加进去
都没有调用这个kshrc.meta,更没修改hspice.meta呢
貌似仿真起来也没出过问题,集成到IC5141也一样地仿
 楼主| 发表于 2012-9-25 20:58:35 | 显示全部楼层
回复 25# smileduty
按照你的synopsys.src里面的格式加入simif这个feature再重新生成license
使用daemon模式启动license
发表于 2012-9-25 22:03:06 | 显示全部楼层
回复 27# shujixyz
    simif是原理图输入工具还是说类似于win下面的hsp ui?
发表于 2012-9-25 22:04:55 | 显示全部楼层
回复 26# suncold
   我后来没加入kshrc.meta也没问题,指的是5141,但是一到615就不行了~~不知道为啥能成功载入hspice的ade环境但是就是搞不定,原来我有个帖子就是问这个问题的,楼主说他也不知道为啥。。。。
 楼主| 发表于 2012-9-26 09:40:03 | 显示全部楼层
回复 29# smileduty
我用6141就可以,不知道你怎么弄的。
GMT+8, 2025-6-18 19:21 , Processed in 0.023502 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCached On.
