楼主: dddk
[求助] 【求助+讨论】 14.1版本的ise xst综合器对状态机的处理 的疑问!同学们请进!
 楼主| 发表于 2012-9-8 22:00:38 | 显示全部楼层
你好。你的方法是正解!!!综合器认识他是状态机了!
为什么?请指点!多谢了!
[quote]回复  dddk
就这段代码,能综合出Latch我吃鼠标
Timme 发表于 2012-9-8 09:38
dddk 发表于 2012-9-8 21:52
[/quote]
你的改动是
next_data = 'd1;
我的改动是next_state = next_state;
差距就有这么大?
 楼主| 发表于 2012-9-8 22:03:20 | 显示全部楼层
真心感谢 Timme ,多谢指点!
发表于 2012-9-8 22:12:07 | 显示全部楼层
为什么?请指点!多谢了!
原因我第一次回复已经说得比较明白了。如果你暂时理解不了,就在一个时序always块(always@(posedge clk))里写完整个状态机。不要分两段写,不要用always块写组合逻辑(always@(*)),可以100%避免出Latch,除非你把异步复位写成一个不定值。。。
现在的综合器对付一段式状态机毫无压力,不用担心有什么副作用。
发表于 2012-9-8 22:23:02 | 显示全部楼层
你的改动是
next_data = 'd1;
我的改动是next_state = ne ...
dddk 发表于 2012-9-8 22:00 [/quote]
Latch就是实现一个“保持”的组合逻辑。比如:
  1. always@(*)
  2.   if(A)
  3.     Y = B;
  4.   else
  5.     Y = Y;
    复制代码
不加else默认也是保持,所以这段代码可以简化为:
  1. always@(*)
  2.   if(A)
  3.     Y = B;
  4.
    复制代码
以上两段没有任何区别。
为了去除Latch,我们需要去掉“保持”这个动作,即在else时不保持,如:
  1. always@(*)
  2.   if(A)
  3.     Y = B;
  4.   else
  5.     Y = C;
  6.
    复制代码
这种写法有一个变种,就是先赋初值:
  1. always@(*)
  2.   begin
  3.      Y = C;
  4.      if(A)
  5.        Y = B;
  6.   end
  7.
    复制代码
以上两种写法结果也是完全一样的。你在状态机里也用到上面这个写法,虽然我不知你是不是无意中使用的,因为这种写法相对比较高级。。。
当同一个always块中组合逻辑信号不止一个时,要留意隐含的“保持”动作,如:
  1. always@(*)
  2.   if(A)
  3.     begin
  4.         Y1 = B;
  5.         Y2 = C;
  6.     end
  7.   else
  8.     Y1 = D;
    复制代码
在这里,else里Y2没写,默认是一个“保持”动作。所以Y2被综合为Latch。
 楼主| 发表于 2012-9-9 20:40:22 | 显示全部楼层
多谢这么详细的指点!
那个保持的问题生成lutch,我能理解,这也是我之前为什么说按设计思路就应该是个lutch的原因。
还有那种先赋值再if的写法,我在实际功能上是出了问题的,存在严重的毛刺问题,不知道是不是其他原因造成的。
我还想请教下,就是你说分段式的状态机已经落后了,那么当前流行的状态机写法是什么样子的呢?能指点一二么?
我5年前搞了3年简单的逻辑,后来转做了其他的,现在换工作,又回到了逻辑的路上,所以请多指点。
你的改动是
next_data = 'd1;
dddk 发表于 2012-9-8 22:00 [/quot ...
Timme 发表于 2012-9-8 22:23
 楼主| 发表于 2012-9-9 20:42:31 | 显示全部楼层
原因我第一次回复已经说得比较明白了。如果你暂时理解不了,就在一个时序always块(always@(posedge  ...
Timme 发表于 2012-9-8 22:12
   一段式状态机综合器是能识别,关键是代码可读性比较差,单位目前不允许使用一段式的。
发表于 2013-7-17 11:28:06 | 显示全部楼层
深受启发 学习了
发表于 2015-5-27 10:06:15 | 显示全部楼层
回复 14# Timme
正解!
发表于 2016-7-27 11:54:45 | 显示全部楼层
回复 14# Timme
   楼主高人!!!!!!!!
GMT+8, 2025-10-17 00:27 , Processed in 0.019231 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
