查看: 5105|回复: 9
[求助] verilog语句中“|”和“&”的含义?
发表于 2012-9-8 17:10:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近看到IP核中用到的一些语句不知道什么意思,也不知道该在哪里去查找语法含义,下面语句中用到的“|”和“&”,请用到过的前辈指点哈!谢谢!
reg [43:0]bank_hit;
reg [2:0] two_t_enable_r;
bank_conflict_r <= (~(|bank_hit));  //“|”在这表示什么意思?
assign conflict_detect = (MULTI_BANK_EN) ?
                           ((|(row_conflict_r[3:0] & bank_hit_r[3:0]))////“|”在这表示什么意思?
                            | bank_conflict_r) & af_valid_r2 :
                           row_conflict_r[0] & af_valid_r2;
if(&two_t_enable_r)  //"&"表示什么意思?
发表于 2012-9-8 19:22:31 | 显示全部楼层
"&""|" 夹在两个信号中间:Bitwise And/Or -- 两个多bit信号按位与/或,结果仍为多bit
"&""|" 放在单个信号前面:Reduction And/Or -- 将这个多位信号的每位之间进行与/或,结果为单bit
你可以查Verilog 2001标准。
发表于 2012-9-8 19:30:52 | 显示全部楼层
two_t_enable_r[0] &two_t_enable_r[1] & two_t_enable_r[2]
发表于 2012-9-8 20:12:52 | 显示全部楼层
与和或信号
 楼主| 发表于 2012-9-9 20:48:02 | 显示全部楼层
回复 2# Timme
谢谢!
 楼主| 发表于 2012-9-9 20:49:07 | 显示全部楼层
回复 3# tiangua
谢谢!
 楼主| 发表于 2012-9-9 20:49:47 | 显示全部楼层
回复 4# 非任性
谢谢!
发表于 2012-9-10 10:21:26 | 显示全部楼层
先row_conflict_r[3:0] 和bank_hit_r[3:0]按位与,得到的结果是4位的,然后是或缩位运算,最终得到的结果是1位的
 楼主| 发表于 2012-9-11 10:55:31 | 显示全部楼层
回复 8# xhy04540451
谢谢指导!
发表于 2012-9-11 12:00:19 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2025-11-23 05:06 , Processed in 0.027806 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
