登录 注册
手机短信,快捷登录
查看: 3323|回复: 8
[求助] 需要一个电路希望大家帮忙
发表于 2012-9-6 10:28:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏30资产已解决
暂时需要一个电路输入有a ,b,输出为y,电路要求是这样的:当a为1时,输出为了,当a为0时输出为1,当a从0跳变到1,需要b为1输出才能为0,不知道我说的清楚不清楚,希望大家帮忙   谢谢
最佳答案
查看完整内容
一个输入为1的D触发器,a反向后作为时钟端,b作为复位端: 这样可以实现a的下降沿输出变为1,b变为1时输出变为0
发表于 2012-9-6 10:28:44 | 显示全部楼层
回复
 楼主| 发表于 2012-9-6 10:30:03 | 显示全部楼层
可能是我说的不清楚  这样的  开始的时候a为1,y为0    过一段时间a为0,y为1     过段时间a从0变成1,y不变,当b为1时y变成0,不知道我这样说您明白没有
回复
发表于 2012-9-6 16:57:38 | 显示全部楼层
楼上正解
回复
发表于 2012-9-6 18:34:52 | 显示全部楼层
如果说b=1不论a为0或1时,y都变0的话,3L正确;如果非要a=1后在b=1时y=0的话,复位那里需要处理下,把b变为ab
回复
发表于 2012-9-6 20:55:19 | 显示全部楼层
描述还不够清楚
回复
 楼主| 发表于 2012-9-7 10:56:52 | 显示全部楼层
回复 6# seesea11
    您还需要什么信息??
回复
发表于 2012-9-7 11:23:14 | 显示全部楼层
reg pos=1'b0;
reg neg=1'b0;
always @(posedge a)
begin
pos<=1'b1;
end
always @(negedge a)
begin
neg<=1'b1;
end
always @(*)
begin
      if(!pos&&!neg)y<=!a;
      else if(!pos&&neg)y<=y;
     else if(pos&&b) y<=!b;
end
看看满足你的要求吗?
回复
 楼主| 发表于 2012-9-11 08:36:52 | 显示全部楼层
回复 3# zhy_seu
    怎么把悬赏的信币给您啊??
回复
GMT+8, 2026-2-14 18:01 , Processed in 0.161493 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
