查看: 2499|回复: 5
[求助] 求一个电路 希望大神指点
发表于 2012-9-5 11:00:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
暂时需要一个电路输入有a ,b,输出为y,电路要求是这样的:当a为1时,输出为了,当a为0时输出为1,当a从0跳变到1,需要b为1输出才能为0,不知道我说的清楚不清楚,希望大家帮忙   谢谢
发表于 2012-9-5 11:14:46 | 显示全部楼层
这个逻辑真奇怪,那b为0的时候a从0跳到1怎么办
 楼主| 发表于 2012-9-5 11:17:17 | 显示全部楼层
回复 2# meteoryzy
    输出保持为1
发表于 2012-9-5 12:11:07 | 显示全部楼层
那和a为1时输出为0不是矛盾的吗
 楼主| 发表于 2012-9-5 12:25:05 | 显示全部楼层
回复 4# meteoryzy
    可能是我说的不清楚  这样的  开始的时候a为1,y为0    过一段时间a为0,y为1     过段时间a从0变成1,y不变,当b为1时y变成0,不知道我这样说您明白没有
发表于 2012-9-5 12:46:35 | 显示全部楼层
我不知道用单纯的电路能做出来不,不过因为电路无法区分“过段时间”,也就是无论何时,输入与输出总是确定的对应关系,除非你定义两个模式并且在加一个输入信号
GMT+8, 2025-11-14 10:45 , Processed in 0.919179 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
