查看: 16663|回复: 13
[求助] 带隙基准对运算放大器指标有怎样的要求?
发表于 2012-6-26 10:49:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如说,运放的增益和带宽是如何影响带隙基准性能的呢?
发表于 2012-6-27 15:34:34 | 显示全部楼层
主要是看input referred offset, DC gain, PSRR.DC gain越大,bandgap可以越准,BW越大,PSRR就会越好
发表于 2012-9-3 17:21:25 | 显示全部楼层
回复 2# jesseyu
    你好,能不能详细的说说BW越大,psrr越大?谢谢
发表于 2012-9-4 09:14:39 | 显示全部楼层
回复 3# happiness008
    同求答案。同学现在你会了不?给讲讲呗
发表于 2012-9-4 11:23:46 | 显示全部楼层
回复 1# azhen1987
    input error = random offset + system offset + VDD/DCgain
random offset  要求 管子 尺寸  电流大。
system offset 在 低压下才比较明显, 输出级的 system offset 也是要 除以 DC gain的。
另外  由于是 差转单输出的  PSRR 就等于 DC gain.
BW 如果越大, 意味着在更高的频率 DC gain 才开始下降,这也就是 在更高的频率下 PSRR 才下降
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-9-5 15:30:47 | 显示全部楼层
学习了,
发表于 2012-9-6 15:12:11 | 显示全部楼层
请教93825988,
如何理解差转单输出的  PSRR 就等于 DC gain?
谢谢
发表于 2012-9-12 19:25:12 | 显示全部楼层
回复 8# iWeiguo
    我觉得指的是有源电流镜做负载的单级放大器才是这样的。
发表于 2012-9-12 23:42:16 | 显示全部楼层
还是反映不上来,敬请不吝赐教。
发表于 2012-9-13 19:22:52 | 显示全部楼层
主要还是offset,带宽啥的一般的bgr应用不是很重要
GMT+8, 2025-12-1 06:44 , Processed in 0.018250 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
