查看: 20698|回复: 36
tessent V9.1可用的patch (crack)
发表于 2012-8-8 15:01:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
tessent V9.1可用的patch,其他版本没试过,好像对calibre2009也好用。
license用的nazhaahai的(http://bbs.eetop.cn/viewthread.php?tid=340822&highlight=tessent
各位可以试试,我用过好用。
tessent_patch.rar (1.02 MB , 下载次数: 1481 )
发表于 2012-8-9 21:21:56 | 显示全部楼层
这个必须顶,有空试一下!
发表于 2012-8-9 21:33:56 | 显示全部楼层
这个必须试一下!
发表于 2012-8-19 13:03:56 | 显示全部楼层
回复 1# jwzhang_dlut
我的操作是用patched 文件分别替换 bin32 和lib32下的文件。但是把patch和sfk放到安装路径下之后,patch就没有反应了,
license也是用的nazhaahai的,
设置启动路径和license路径
但启动mbistarchitect没有反应,能详细讲下您的安装过程么
发表于 2012-8-28 22:47:59 | 显示全部楼层
./patch 没有反应,提示找不到 .
./patch 用记事本打开如下,最后的那个点提示找不到。没有反应
./sfk rep -yes -pat -bin /8B857CFFFFFF898508FFFFFF8B8508FFFFFF/8B857CFFFFFF898508FFFFFF33C090909090/ -dir .
发表于 2012-8-28 22:51:30 | 显示全部楼层
解决了,楼主实在是不给力啊,点后面应该加一个空格,就可以破解了,研究了这么久,都够出本书了,只怪楼主少加一个空格......
发表于 2012-8-28 23:05:38 | 显示全部楼层
回复 6# lsqswl
破解是进行了,可是完事之后,还是启动不了mbistarchitect
破解过程如图
发表于 2012-9-27 10:08:55 | 显示全部楼层
楼主作为一个工程师这么点过程都描述不清楚,让多少兄弟在这里瞎折腾,实在是。。。。。,就那么几步,为什么不说得明白些呢
发表于 2013-4-2 21:55:17 | 显示全部楼层
希望有用 先谢谢了.
发表于 2013-4-2 21:56:30 | 显示全部楼层
下载了 希望有用 谢谢搂主了.
GMT+8, 2025-11-19 23:44 , Processed in 0.067596 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
