查看: 14860|回复: 20
[求助] LDO的仿真
发表于 2012-8-23 17:17:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁能帮忙解说一下LDO的仿真平台如何搭建啊,多谢
发表于 2012-8-23 23:08:29 | 显示全部楼层
Need~~Bandgap, EA, Powermos, feedback resistance~~~~
 楼主| 发表于 2012-8-24 09:49:35 | 显示全部楼层
回复 2# gogojimwit
    比如说做直流仿真,仿压差,要带负载电流源吗?
发表于 2020-8-20 19:30:10 | 显示全部楼层
楼主好,我最近也在研究LDO。请问LDO直流仿真需要带负载电流吗?我的LDO直流仿真不带负载电流曲线会出现上凸然后趋于平稳,如果带负载的话,很低的Vin会有负的输出电压,请问是为什么?
发表于 2020-8-21 09:57:45 | 显示全部楼层
userszhang 发表于 2020-8-20 19:30
楼主好,我最近也在研究LDO。请问LDO直流仿真需要带负载电流吗?我的LDO直流仿真不带负载电流曲线会出现上 ...
直流仿真也要看仿什么呀,比如说仿静态电流就不用,仿压差就需要满载,多看看论文吧。你说的那个问题,有负电压出现肯定是不对的,一般来说都是环路PM不够引起的,检查一下补偿是否正确。
发表于 2020-8-21 11:22:28 | 显示全部楼层
苏AE86 发表于 2020-8-21 09:57
直流仿真也要看仿什么呀,比如说仿静态电流就不用,仿压差就需要满载,多看看论文吧。你说的那个问题,有 ...
感谢回复!我是想仿真电路的压差,如果满载仿真的话,Vin从0变化到1.2V,Vout是从一个负值开始的,环路的stb仿真PM达到了65,所以应该不是您说的相位导致的吧。我将Vin设为0的时候,发现功率管栅端的压差为-1.7mV,如图所示,这是为什么呢?
dc仿真
dc仿真
发表于 2020-8-21 15:34:41 | 显示全部楼层
额,上午明明回复了,但是为什么没有显示出来。。。
我想仿真的是压差,论文上大都给出结果图,没有说明仿真的形式,很头疼。我的电路的stb仿真出来的PM是65度,因此应该不是您说的PM不够的问题吧。我做了Vin在0V下的DC,发现功率管的栅压变成了负的,这个是为什么呢?
发表于 2020-8-27 14:03:56 | 显示全部楼层
请问你的LDO中,误差放大器是几级放大器啊
发表于 2020-8-27 14:51:34 | 显示全部楼层
我的误差放大器就是折叠式的共源共栅
发表于 2021-7-6 10:16:05 | 显示全部楼层
userszhang 发表于 2020-8-27 14:51
我的误差放大器就是折叠式的共源共栅
想请教一下,再ldo中,关于误差放大器,是不是只需要增益足够就行了呢,刚开始看ldo
GMT+8, 2025-11-5 13:16 , Processed in 0.023915 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
