查看: 8996|回复: 7
[讨论] ICC中Group_path权重如何设置?
发表于 2012-7-30 22:21:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
在做完初步的FloorPlan之后,需要找出关系紧密的逻辑,用Group_path设置,加大权重,要优先优化这些路径。
问题1:man这个命令时,它建议的值是1~10,一般设置为多少好呢?有什么参考依据么?还是仅仅通过多次尝试(感觉这样操作很慢)?
个人觉得,要使group_path的功能发挥到最优,需要找到真正的Critical Path,而且group_path包含的范围不能太大。
 楼主| 发表于 2012-8-1 19:49:09 | 显示全部楼层
没人回答么?难道要一直尝试尝试尝试了,才知道权重?
发表于 2012-8-2 16:02:57 | 显示全部楼层
我觉得要看你的后面timing的情况,后面timing越紧,前面的weight应该越大。
设成10,一劳永逸。
 楼主| 发表于 2012-8-6 21:56:14 | 显示全部楼层
回复 3# zats
    有问题啊,比如你先抓到了一些cell,给它设置一个权重10,然后又跑一次place,发现有新的timing问题,然后又抓一部分cell,给个大一些的权重,比如15,但是其他的路径会受到影响啊。
这些权重到底应该怎么设置呢?是先大后小,还是先小后大,还是都一样大呢?
发表于 2014-9-15 19:36:48 | 显示全部楼层
encounter 里面没有path_group weight 的相关设定???怎么找不到?
发表于 2014-9-15 22:57:17 | 显示全部楼层
encounter看文档,我也不记得了,不是和icc同样的方法,两个公司的理念和实现方法不完全一样,
发表于 2014-9-16 17:11:52 | 显示全部楼层
group path就是一次次试出来的 timing越紧就设的越大 而且不止可以设10 ,50 60都是可以设的
发表于 2014-9-25 15:34:59 | 显示全部楼层
对所在的group  设置 effortlevel     还是比较不错啊
GMT+8, 2025-11-3 20:31 , Processed in 0.027087 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
