楼主: lhywang
[求助] 求助一个VCO的工作原理
发表于 2012-7-20 15:32:16 | 显示全部楼层
Avco的+,—端连接方式有何特别?
 楼主| 发表于 2012-7-20 17:11:12 | 显示全部楼层
回复 10# liny90626
    谢谢你的回复,负反馈应该是对的,如果这个电路实现起来的话就直接用理想运放吗?那么Rc值的选取上有什么讲究?
发表于 2012-7-20 19:13:20 | 显示全部楼层
回复 12# lhywang
运放的选取主要还是看对这个电路的指标要求...然后再来推运放的指标要求...理想运放当然是可以的了...Rc的取值我认为要从两个方面来考虑..首先是VCO的建立速度...因为Rc(我认为主要决定了反馈的强度)如果太小,那么反馈较慢,这样电压改变很久之后才会稳定...同理如果太大必然会造成PMOS栅极电压的抖动..具体取值应该需要定量的去分析了吧....还有就是这个Rc会不会还与右侧的MOS电容组成一个时间常数t...来稳定反相器的供电电压?
发表于 2012-7-20 23:38:32 | 显示全部楼层
回复 7# luckyhunter
      感应电流,取压差
      对OPA的要求挺高。。。
发表于 2016-3-15 12:48:42 | 显示全部楼层
我可以说话吗
发表于 2016-3-15 16:07:47 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-12 16:16:25 | 显示全部楼层
为什么不直接用一个电流镜,要用这么复杂的结构呢?
GMT+8, 2025-12-19 17:43 , Processed in 0.015633 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
