查看: 30520|回复: 37
[求助] instance of an undefined model
发表于 2012-7-4 20:07:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
用cadence做电路仿真的时候,老是出现这个问题:
Error found by spectre during circuit read-in.
    input.scs:M9 is an instance of an undefined model nmos2v.
    input.scs:M8 is an instance of an undefined model nmos2v.
    input.scs:M7 is an instance of an undefined model nmos2v.
    input.scs:M0 is an instance of an undefined model nmos2v.
    请问这是什么原因造成的?有的说是模型库的设置不对,“setup->Model libraries,然后设置成你的模型路径”,但设置之后还是这样,求解。。。
发表于 2012-7-4 21:34:24 | 显示全部楼层
回复 1# liufengchun100
   这说明在你的模型库里没找到nmos2v这个模型
   1、设置不对
   2、库里没有这个模型,打开库文件看一下
 楼主| 发表于 2012-7-8 20:13:27 | 显示全部楼层
回复 2# feynmancgz
从别人那儿重新拷了文件,刚开始仿真还正常,后来修改一个管子W的时候原理图突然自己关了,再打开又出现这个情况,不知道到底怎么回事儿。。
发表于 2012-8-27 19:50:11 | 显示全部楼层
你没有添加模型,在仿真器菜单setup中选model libraries,出来一个窗口,然后点brows添加模型。
 楼主| 发表于 2012-12-13 22:16:54 | 显示全部楼层
问题解决了。
1、软件版本的问题,IC5141自带的spectre不支持这个库的部分参数;
2、MOS管和三极管的Model name与模型库中给的不一致。
本来都是小的细节,却折腾了好久。。
发表于 2013-2-7 11:11:10 | 显示全部楼层
MOS管和三极管的Model name与模型库中给的不一致 这个细节的注意~
发表于 2013-4-29 18:17:11 | 显示全部楼层
回复 5# liufengchun100
   你怎么解决的呢?
 楼主| 发表于 2013-5-1 11:19:15 | 显示全部楼层
回复 7# yangnanfrank
    按5楼的方法,一是装了一个610版本的spectre,另外是把MOS管制Model name改成模型文件规定的,如把pmos和nmos分别改为p33和n33。
发表于 2013-5-1 12:49:15 | 显示全部楼层
    莫非你平时不论用哪个库,模型名都是用同一个(比如P33)?
 楼主| 发表于 2013-5-2 20:37:33 | 显示全部楼层
回复 9# xyn777
“比如”的意思是举个例子,具体改成什么要看你用的模型文件是怎么命名的,一个电路图中肯定要用同样的啊!
GMT+8, 2025-9-11 00:05 , Processed in 0.021829 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
