查看: 4682|回复: 16
cadence ic610安装出问题啦~~~求助!!!
发表于 2012-6-29 17:14:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
主第一次安装,对着安装说明总算装上去了,也可以用了,可是重启以后,就冒出了这图
大概意思是说不是合法路径?
可是我是照着说明来写.bashrc的,如图
况且我也去了license的路径看了下
启动系统后打开ic610,打开文件就是这个错误
然后运行lmli
     就卡在这里了,不知道这个lmgrd运行状态对不对。。。。。
     这样子状况,有问题么?而且只有运行了lmli以后才能使用ic610,不然就是像前两图那样报license的错,不知道为什么。还有就是现有论坛的license.dat支持GXL版本的设计包么?为什么我的license.dat只能支持schematic到XL。。。。
    我用的系统是Redhat AS4。多谢解答了!!!
发表于 2012-6-29 17:28:03 | 显示全部楼层
export LM_LICENSE_FILE那行看看有沒有多餘的符號
寫了CDS_LICENSE_FILE=5280@localhost大概就是要起floating的license,也就是要先運行你自己定義的lmli
找個比較全的license.dat應該支持 或者自己加feature
发表于 2012-6-29 17:32:06 | 显示全部楼层
export LM_LICENSE_FILE="your path.../license.dat"
这样子,你那引号位置不对吧
 楼主| 发表于 2012-6-29 17:39:42 | 显示全部楼层
回复 2# yulizi
   那正确安装过后,要不要每次重启机子以后还得再lmli一遍?
 楼主| 发表于 2012-6-29 17:42:46 | 显示全部楼层
回复 3# snk88
我是照着这个写的LM_LICENSE_FILE,是这个问题么?
发表于 2012-6-29 17:49:40 | 显示全部楼层
回复 5# smileduty
   我只是指明第一个报错的原因
其他的问题基本上yulizi已经回答了。
发表于 2012-6-29 17:51:50 | 显示全部楼层
回复 4# smileduty
    每次啟動ic610前要運行一下lmli,也可以在bashrc或/etc/rc.local文件中設置開機自動運行
你的LM後面是不是多打了個符號,檢查下
 楼主| 发表于 2012-6-29 17:54:00 | 显示全部楼层
回复 7# yulizi
   那照着网上的安装流程过来,是否每次运行ic610都要lmli一下?那个开机自启动脚本我网上搜了一下,没看懂怎么写。。。。
发表于 2012-6-29 17:56:04 | 显示全部楼层
回复 8# smileduty
    我沒表達清楚,抱歉!是每次開機后第一次運行ic610 前運行一下lmli就行了。
應該是直接把lmli那行單引號裏面的內容貼進去就行了,建議加上-l /pathtologfile,便於debug
 楼主| 发表于 2012-6-29 17:58:13 | 显示全部楼层
回复 6# snk88
   那个报错原因找到了。。。我把LM_LICENSE_FILE那行重写了就没事了~~~多谢!!!
GMT+8, 2025-12-22 12:55 , Processed in 0.021576 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
