查看: 5741|回复: 8
[讨论] 建立时间和保持时间
发表于 2012-6-18 11:37:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在网上看到一篇文章,“ 由于建立时间与保持时间的和是稳定的一个时钟周期” 。
小弟对建立时间和保持时间还不是很明白,想问问大家,这个是不是想1+1=2,是句定理什么的,或者在特定的什么条件下面成立?求讨论?
发表于 2012-6-18 13:11:52 | 显示全部楼层
更严格的说,应当是最快的时钟周期。因为不能比保持时间早,不能比建立时间完。
发表于 2012-6-18 15:06:08 | 显示全部楼层
在同一时钟域下,基本成立。我觉得应该是建立时间+保持时间 小于等于 一个时钟周期。
发表于 2012-6-18 20:12:43 | 显示全部楼层
库所要求的最小建立时间+最小保持时间  小于等于 一个时钟周期。
实际的建立时间+保持时间 等于 一个时钟周期(忽略clock skew、clock jitter、OCV)
 楼主| 发表于 2012-6-19 09:43:59 | 显示全部楼层
回复 2# tigerjade
    谢谢了。
 楼主| 发表于 2012-6-19 09:44:59 | 显示全部楼层
回复 3# duan_dzj
    谢谢了。
 楼主| 发表于 2012-6-19 09:45:41 | 显示全部楼层
回复 4# Timme
    谢谢了。
发表于 2012-6-19 17:35:07 | 显示全部楼层
建立时间和保持时间,是指数据在时钟沿保持稳定的最小时间,只能说,最快周期是建立时间跟保持时间的和。
发表于 2012-6-21 13:36:37 | 显示全部楼层
楼上正解
GMT+8, 2025-12-23 23:21 , Processed in 0.022624 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
