楼主: 午后乐天派
[求助] Soc Encounter怎么走直线?
发表于 2012-5-27 13:45:53 | 显示全部楼层
先用手劃一條,從log裡面找那個命令,再重複幾次(位置上要調整)
 楼主| 发表于 2012-5-27 14:54:38 | 显示全部楼层
1. 在Soc的帮助里面找到了关于routing guide的一点信息,只是用于route CTS时用的。
UseCTSRouteGuide YES | NO
Specifies whether NanoRoute should route clock nets with the
routing guide file generated by CTS.
2. 手动route一条线,在cmd里找到如下的指令:
setEdit -nets {data[18]}
setEdit -width_horizontal 1
uiSetTool addWire
editAddRoute 3000 32.355
editAddRoute 4000 32.355
editCommitRoute 4000 32.355
准备根据这个手动改几条试试。
 楼主| 发表于 2012-5-27 14:58:07 | 显示全部楼层
3, 还试着加了blockage正好把pin包住,完全没有detoure的位置,让Soc只能走直线。
但Soc还是跳了短短的一截线重叠了blockage一部分,所以失败了。。。
 楼主| 发表于 2012-5-27 15:16:05 | 显示全部楼层
    刚开始以为是不是和什么routing track有冲突,可是如果我手动route是完全对准的,就应该没有这个问题啊
 楼主| 发表于 2012-5-27 15:18:26 | 显示全部楼层
用editCommitRoute这个命令貌似可以,需要手动写一个循环语句。
但有一个新问题,这样route出来的线才默认的0.2um宽度,可我需要1um的宽度,有什么命令可以一次把很多net的width改到1um吗?
发表于 2012-5-27 15:34:08 | 显示全部楼层
直接手画算了
在route的时候把这几条线跳过
在virtuoso 里面画好 提取lef 或者不提取 后面在virtuoso里面整合gds就可以了
 楼主| 发表于 2012-5-27 15:39:18 | 显示全部楼层
直接手画算了
在route的时候把这几条线跳过
在virtuoso 里面画好 提取lef 或者不提取 后面在virtuoso里面 ...
conniezhou 发表于 2012-5-27 15:34
    我也想啊,但design想要这些net的timing数据啊
 楼主| 发表于 2012-5-30 17:44:35 | 显示全部楼层
但有一个新问题,这样route出来的线才默 ...
午后乐天派 发表于 2012-5-27 15:18
通过它解决了这个问题
setEdit -rule ndf_1um
GMT+8, 2025-12-23 03:03 , Processed in 0.018228 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
