楼主: shangyouqiang
[求助] 帮忙看个原理图 ,这个DC TO DC IC能够工作吗?
发表于 2012-4-19 16:38:47 | 显示全部楼层
good question
发表于 2012-5-8 14:15:48 | 显示全部楼层
Need to check data sheet.
发表于 2012-5-9 10:44:58 | 显示全部楼层
好像讨论起来没有什么结果。
发表于 2012-5-10 14:09:14 | 显示全部楼层
回复 1# shangyouqiang
   输出端供电的BOOST
发表于 2012-5-11 22:54:58 | 显示全部楼层
楼主的考虑是有道理的,这个电阻值是有点大,一般这样的芯片提供3A电流的话,它的工作电流应该>1mA的。
发表于 2012-5-23 13:14:51 | 显示全部楼层
应该取小一点
发表于 2012-5-26 14:19:38 | 显示全部楼层
回复 1# shangyouqiang
1, 接在二极管后是对的,因为启动后这点电压(即输出电压)比输入电压要高。
2,R129用4.7k可能工作,但效率会比10~100ohm要低。IC的静态电流应当可以远远小于1毫安。MOS驱动电流需要更大,但这是脉冲电流,只是在开通时会大些,而这时电容供电。所以VDD电压不能简单地用欧姆定律来算。
 楼主| 发表于 2012-5-29 12:46:06 | 显示全部楼层
回复 17# pe123
    这个IC动态工作的消耗的电流大于1MA,这是肯定的。
这个电流是从SW抽取的,而这里的电流是基准之类使用,所以电流小。
我换了个6.8K的也能工作,输出大电流。只是测了一下电流和电压。其他的没有测试。
发表于 2012-6-21 01:19:04 | 显示全部楼层
為什麼不直接量R129的跨壓就可以知道IC吃多少電流了, 只要電壓在IC的工作區間, 基本上動作就應該正常
 楼主| 发表于 2012-6-21 23:23:38 | 显示全部楼层
回复 19# dayikimo
    有道理 。好建议
我测试了5V。没有什么压降
GMT+8, 2025-12-24 10:14 , Processed in 0.018049 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
