查看: 6571|回复: 7
[求助] DC综合的错误:Invalid delay direction for port
发表于 2012-5-25 21:07:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
约束的脚本
set_output_delay -clock 007_clk $CLK_PERIOD SFR_WRITE_EN*
结果的错误
Error: Invalid delay direction for port 'SFR_WRITE_EN[14]'
搞不清楚是什么原因,好像是clock 定义错误,怎么改正?
发表于 2012-5-26 08:26:42 | 显示全部楼层
'SFR_WRITE_EN[14]'是input port ???
 楼主| 发表于 2012-5-26 09:22:33 | 显示全部楼层
回复 2# 陈涛
    input,output没有设错,这是其中的一个错误,还有另外几个,input、output都有
发表于 2012-5-26 14:43:17 | 显示全部楼层
输入输出的方向弄错了
 楼主| 发表于 2012-5-26 14:58:58 | 显示全部楼层
回复 4# ethanpan
    呃,不是吧,我之前两种方向都试过了,难不成是 verilog文件有错? 有意思的是,这些错,都具体到了端口的某一位【14】或者【7】
发表于 2012-5-27 13:50:08 | 显示全部楼层
回复 5# letheoo
    我遇到过,用通配符表示的端口可能有部分不一致的。可以检查下verilog,对比下端口
发表于 2015-5-12 18:36:55 | 显示全部楼层
在你设置set_output_delay的时候,后面的output端口错误。
发表于 2016-6-18 11:53:38 | 显示全部楼层
顶贴赚积分
GMT+8, 2025-9-30 18:13 , Processed in 0.019131 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
