查看: 16856|回复: 12
[求助] PIP,MIM,MIP电容下极板的寄生电容一般有多大?
发表于 2012-5-24 09:13:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教电容的下极板寄生电容一般有多大,即占百分之几。
发表于 2012-5-24 11:25:13 | 显示全部楼层
看和substrate的距离
发表于 2012-5-24 15:17:19 | 显示全部楼层
定性上看底极板和衬底的距离,定量上你调出版图,提取寄生参数。(工艺数据文件好像找不到)
我以前在设计比较器失调消除电路时,计算过MIM电容下极板寄生电容的大小。这里给你提供下我当时估算0.18 smic 工艺 中 MIM电容(M5-M6)下极板寄生电容的数据:
对于一个尺寸为 25u*25u的MIM,candence assura 寄生参数提取表明 :
总电容 25u*25u*0.97fF=606.9fF
上极板寄生电容 21.64fF
下极板寄生电容 23.18fF
上极板理论上应该很小,和别人讨论觉得是软件没有考虑下极板屏蔽作用的缘故。
下极板的寄生电容是总电容的1/25,即4%,和拉扎维书上所说的20%相比,这已经很小了。我觉得这是第5层金属和衬底之间距离很远的缘故,多晶的就没有这么好运了。
另外提一下,
在ADC的采样电容中,我见过PIP电容和叉指电容(用的是345层金属之间夹层电容),等效到相同的工艺,它们下极板电容比MIM要大得多,但是芯片里就是大胆地用了,我觉的这里的关键是只要上极板寄生电容够小就行了,因为“底极板”采样只考虑上极板对地的寄生电容。
回复 支持 10 反对 0
发表于 2012-5-24 21:50:48 | 显示全部楼层
回复 3# z1f_ivory
发表于 2016-5-13 10:20:43 | 显示全部楼层
谢谢3#的讲解。
发表于 2016-5-13 10:30:48 | 显示全部楼层
发表于 2017-8-25 10:45:25 | 显示全部楼层
很好,学习了
发表于 2021-10-12 16:00:36 | 显示全部楼层
谢谢
发表于 2022-8-18 09:38:39 | 显示全部楼层
谢谢
发表于 2022-11-2 13:06:42 | 显示全部楼层
我以前在设计 ...
可以请教一下是如何设置的吗,我总是提取不出来
GMT+8, 2025-11-19 06:27 , Processed in 0.023801 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
