楼主: hfutmjj26
[求助] 后仿中遇到的问题,求高手解答~
发表于 2012-4-20 13:05:35 | 显示全部楼层
这是被逼的,没有CAD support,自己又做layout,只能自己debug咯
发表于 2012-4-20 21:45:06 | 显示全部楼层
楼主是用的calibre做的后仿吗,后仿提取出来是calibreview格式吗?
我以前碰到过类似的错误,总是不能正确提取MOS管的m数,后来把提取的寄生参数网表改成spectre形式的就好了,具体设置参考edaboard上Erikel的方法,我附在附件里(Extracted_parasitic_simulation_using_Calibre那篇)了
Extracted_parasitic_simulation_using_Calibre.pdf (188.14 KB , 下载次数: 113 )
另:后仿也比较容易出现工具引起的各种怪问题,需要检查自己用的工具是不是比foundry提供的文件中要求的工具版本低。
我前一阵子用assura 4.10+EXT 9.1,用IBM的SiGe工艺,后仿的DC仿真正确但是AC仿真乱七八糟 后来把工具版本更新一下就好了
 楼主| 发表于 2012-5-18 17:16:37 | 显示全部楼层
回复 12# bellona
    按照文件中介绍的设置好了一个叫LOGIC模块的CDF,接下去就不知道怎么搞了,一般不是要新建一个Cell view,然后调用LOGIC模块进行后仿吗?
发表于 2012-5-18 19:32:33 | 显示全部楼层
你照那个文件里说的方法给你那个cell建一个spectre的view(直接拷贝symbol的view),照文件设置好CDF后,把那个spectre的view放到你的测试原理图里,用法和通常的symbol一样,然后在ADE的library里添加上那个寄生参数的spectre网表(那个总的网表,后缀名是netlist或SP的那个,不是pxi的那种),就可以仿真了
需要注意的是calibre提取出的spectre网表中器件模型的名称的大小写与Spectre模型中的名称大小写通常是不对应的(好像calibre全部弄成大写了,具体我记不清了),你需要自己改过来。这个问题你放真的时候细心看spectre输出的提示也可以发现
 楼主| 发表于 2012-5-18 20:09:53 | 显示全部楼层
回复 14# bellona
    嗯,我再试试,非常感谢!!
发表于 2013-11-26 17:23:55 | 显示全部楼层
回复 12# bellona
不知道这种错误到底是怎么产生的哦,哎,
发表于 2014-8-15 12:09:04 | 显示全部楼层
xuexi zhong!!
发表于 2018-12-3 10:31:44 | 显示全部楼层
回复 14# bellona
您好,请教一下,按照这种方式仿真,是不是只能测外部端口的电压电流, spectre view里面管子的电压、电流是不是看不了呀?
GMT+8, 2025-12-23 10:24 , Processed in 0.019636 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
