查看: 4447|回复: 11
[讨论] 高带宽,大摆幅,小电阻负载可行性分析求助
发表于 2012-5-14 22:34:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
路过的各位大侠请帮忙分析下,基于CMOS工艺设计如下SPEC是否有可行性,有无架构推荐呢^_^
具体指标如下所示:
工艺:CMOS
负载:50 OHm,1pF
单端输出幅度:2.5Vpp
电源电压:3-3.3-3.6V
增益:12dB+-0.1dB(100MHz范围内)
-3dB带宽:大于200MHz
THD:45dB@60MHz
功耗,面积暂无要求。
谢谢。
发表于 2012-5-15 02:30:04 | 显示全部楼层
你要做啥?
发表于 2012-5-15 09:00:28 | 显示全部楼层
就用classAB 输出级就好了,输出电阻可以做到很小,1-2欧姆。
 楼主| 发表于 2012-5-15 22:46:36 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-5-15 22:48:18 | 显示全部楼层
amodaman 发表于 2012-5-15 09:00
Class AB 前一级如何驱动,如果做到高带宽呢,还请指教,谢谢
发表于 2012-5-15 22:52:12 | 显示全部楼层
ClassAB的偏置是设计classAB本身就需要解决的问题。至于高带宽,只能用gm驱动交流等效阻抗不太大的负载来实现,那么就可以实现高带宽。应该不难吧。
 楼主| 发表于 2012-5-16 22:16:46 | 显示全部楼层
ClassAB的偏置是设计classAB本身就需要解决的问题。至于高带宽,只能用gm驱动交流等效阻抗不太大的负载来实 ...
amodaman 发表于 2012-5-15 22:52
有源级跟随 负责diode负载驱动最后一级,目前评估的结果是最后一级的栅寄生电阻有几十pF,那么导致前一级的节点阻抗要至少小于100 Ohm,而这又会导致源跟随要做得比较大,寄生有上来了。。。
    不知道您是有能画一个大致结构图上来呢?谢谢
发表于 2012-5-16 22:39:46 | 显示全部楼层
我很多年前做过一个ClassAB输出, 输出阻抗控制在10欧姆以下.
ClassAB输出级电路架构
ClassAB输出级电路架构
AC 仿真输出阻抗
AC 仿真输出阻抗
DC仿真输出阻抗
DC仿真输出阻抗
 楼主| 发表于 2012-5-17 20:24:54 | 显示全部楼层
amodaman 发表于 2012-5-16 22:39
谢谢啦,我先研究研究先,
冒昧问下,前辈在那高就呢^_^
发表于 2012-5-17 22:12:49 | 显示全部楼层
回复 9# wwm101
    我要是敢自认是前辈那一定是在冒充.
GMT+8, 2025-9-10 23:40 , Processed in 0.018591 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
