查看: 16678|回复: 28
[求助] 如何仿真pipelineADC中的SHA的Aperture jitter
发表于 2012-5-14 10:13:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近研究ADC中的SHA,但不知道如何仿真Aperture jitter?如果直接进行瞬态仿真,查看采样开关(bootstrap)时钟信号的眼图,是不是没有计入噪声,不准确?
或者是对其进行pss仿真,进行pnoise分析,得到jitter?请问大家是怎么仿真Aperture jitter,谢谢了。
 楼主| 发表于 2012-5-15 19:50:02 | 显示全部楼层
高速ADC中的Aperture jitter应该是比较重要的指标,请高手解答下
发表于 2012-5-15 22:49:36 | 显示全部楼层
为见过有人做pss仿真的
发表于 2012-5-16 10:01:59 | 显示全部楼层
回复 3# fuyibin
那通过什么能仿真SHA的tj呢?貌似不通过pss,就没办法仿真噪声。
发表于 2012-5-16 10:06:46 | 显示全部楼层
我没有仿真过这个指标,只仿真过SNDR,不过SNDR也反映不了采样抖动吧
发表于 2012-5-16 10:08:18 | 显示全部楼层
为什么需要仿 tj?SHA的switch就几个inverter和mosfet,能引入多大jitter?
思路不正确...
jitter 是clock source 产生的,跟SHA本身有神马关系?
除了那几个inverter 和switch
发表于 2012-5-16 12:54:18 | 显示全部楼层
回复 6# fuyibin
      对于pipelined ADC或者BP SIGMA DELTA而言,最重要的应用是中频采样,由于此时输入信号频率高达几百MHZ,所以此时SNR几乎完全受限于clock jitter。通常片内jitter需要做到100fs以内,而PSG低相噪信号源也要通过BPF滤波才能使得Jitter控制在50fs左右。
      片内jitter两大来源,其一是clock receiver,用于将sinwave转成pulse。其二就是那些个Inverter和BTSW了。
      jitter的仿真其实非常有必要的,主要两种方法,其一是做transient noise,然后通过eye diagram来确定。其二是做PSS和,然后做strobed pnoise,两种方法各有优缺点,transient noise按理说最准,因为其精确考虑了工作点漂移,supply bouncing之类的,但是速度慢。pss速度快,但是精度差些,并且无法考虑supply bouncing。
      我在Jitter上吃过大亏,在150MHz输入时SNR就只有70以下了。个人愚见
回复 支持 3 反对 0
发表于 2012-5-16 15:00:32 | 显示全部楼层
标题
回复 7# lonerinuestc
clock jitter对于snr当然有影响,150M/70dB的jitter limitation大概在250fs左右,在实际系统中bottle neck通常不会在S/H的switch上,而且pll送出来clk也没有这么clean的clock source
 楼主| 发表于 2012-5-16 19:11:58 | 显示全部楼层
谢谢楼上各位。外部clock是有jitter,但是采样开关中有boostrapp电路,也会产生一定的jitter,还是应该仿真吧?大公司的手册中都有ADC 的aperture jitter指标。如果最终的jitter大于250fs,SNR岂不是要恶化?
 楼主| 发表于 2012-5-17 16:04:28 | 显示全部楼层
回复 7# lonerinuestc
你好,我验证了transient noise 和pss+pnoise两种仿真方法:用一个100MHz的理想方波驱动3个串联的反相器,然后测量输出波形的jitter。transient noise 中noisefmax=100M,noisefmin=100K,仿真时间为20us,然后用verilogA求出标准差,sqrt(sum[(Ti-10ns)^2]/N)大约为28fs。而后又做pnoise中的jitter,频率从1Hz到100MHz,得到的结果rms 为126fs。不知道为什么差别这么大?是不是我哪里仿真设置错了?请多多指教,多谢
GMT+8, 2025-12-20 10:45 , Processed in 0.023166 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
