楼主: dabenzhong
[求助] SD卡的初始化过程
 楼主| 发表于 2012-5-15 14:45:10 | 显示全部楼层
什么白说了,我试过了,先发送CMD55和ACMD41(所有ACMD41里面的电压参数为0),然后再发送CMD55、ACMD41(正常设置里面的电压参数),然后在发送询问类的ACMD41。不是这样么?
结果一样,没区别
发表于 2012-5-15 15:02:36 | 显示全部楼层
先解決dabenzhong的問題
1. 先確定你手上的SD卡在其它的SD HOST有沒有相容性問題,比方拿一台SD CARD READER來試試看,看看能不能正常辨識到這張SD 卡,或是換卡來測試
(1)如果別的SD HOST也辨識不到這張卡,就表示這張卡有問題,請換張正常的卡
(2)如果你換了別張卡(在其他SD HOST是可以正常認到卡的)來測試你自己的SD HOST, 卻還是認不到,請利用Logical analyzor或是SD protocol analyzor來查問題,模仿別的SD HOST來發送Command (不只command argument內容,還有SD clock的頻率)
在SD Version 2.0
只有特別提到SD CARD會在第一個ACMD41中,去檢查OCR的HCS bit.
並沒有特別提到所謂的第二個ACMD41 第三個ACMD41 .....的差別. SD HOST原則上都是送出ACMD41,都是帶著一樣的Command argument.
規格中,針對Initialization and Identification Flow,這是用來示意,表示某功能的flag的判斷順序,給SD CARD的Designer參考,並非真的就是照它畫的去區分1st ACMD41 -- 2nd ACMD41 -- 3rd ACMD41.....
我知道TestMetrix在測試SD compliance的時候,在power-up之後,會送多個ACMD41
1st ACMD41 with argument = 0
2nd ACMD41 with argument = work voltage
3rd ACMD41 with argument = work voltage
... 直到SD CARD回READY
這是TestMetrix它自己的測法,但不表示SD SPEC裡 ACMD41有第二第三的差別
每個ACMD41的間隔時間也很長,內部處理速度快的CARD可以在第二或是第三個ACMD41就可以讓CARD變成 Ready
以上是我的經驗和認知
當然也有SD HOST就模仿TestMetrix的測試方式去發送Command,它們的想法是...既然SD CARD可以測試過TestMetrix,那麼設計SD HOST的時候,也照著一樣的方式去發送Command,應該也不會出什麼錯誤
 楼主| 发表于 2012-5-16 09:56:15 | 显示全部楼层
回pcbass
      我现在所有的结构都是通过逻辑分析仪观察所得,在测试当中发现了个奇怪的问题。
     首先,我用的是2G以上的Sd卡。发送第一个ACMD41的时候,所有参数为0,然后之后的ACMD41命令的时候都正常设置。然后,我通过逻辑分析仪观察到,如果SD卡的response响应了HCS位,那么再发送ACMD41后,SD卡无response。而如果SD卡的response没响应HCS位,那么就会一直busy。
     关于第二点我可以理解,因为协议上也说明了,如果是HCS卡而没有将相应的位设置为1的话,那么就会在初始化的过程当中一直维持busy状态。但是我不明白为什么当SD卡响应了HCS位之后,为什么再发送ACMD41命令后会没有response的呢?
 楼主| 发表于 2012-5-16 10:01:15 | 显示全部楼层
而且,我想问一下,在第一次发送ACMD41的时候,并且所有argument都为0的情况下,SD卡的response当中的HCS位会拉高么?也就是OCR寄存器当中的第30位——CCS
发表于 2012-5-16 10:55:56 | 显示全部楼层
LZ用的是标准SD卡,还是SDHC卡??
SD 卡卡的初始化开始于接收到ACMD41指令之后,ACMD指令的 HCS(Host Capacity
Support)位如果设定为1的话,表明控制器支持SDHC 卡,否则表示不支持。
在 CMD8 命令发送之后的ACMD41指令其功能有所扩展,在参数里多了HCS 部分,在响应
里面多了 CCS(Card Capacity Status)部分。HCS参数会被不响应CMD8 命令的SD卡所抛
弃。控制器向不响应CMD8的卡发送 ACMD41指令时,HCS位应该设置为零0。如果向 SDHC
卡发送 HCS位为 0的ACMD41命令,SDHC卡返回的响应,其busy 标识位永远为0,代表忙状
态。HCS标识位用来表明SD 卡是否已经完成初始化,如果未完成,HCS为零,否则为1,如
果 HCS为 0,控制器会重复发送ACMD41指令,SD卡只检查首次接收到的ACMD41指令的HCS
位。
发表于 2012-5-16 11:01:31 | 显示全部楼层
响应CMD8的 SD卡发送的对于ACMD41指令响应会包含CCS部分,控制器只检查HCS标
志位为 1 的响应所包含的CCS 位。CCS=1表明其为SDHC 卡,否则为标准SD卡
刚开始研究SD协议,希望能一起讨论
发表于 2012-5-16 11:37:05 | 显示全部楼层
wangyingwei提供的資料沒錯
SD CARD只有在第一個ACMD41會去檢查CARD是否是高容量的卡(4G以上),所以dabenzhong要是第一個ACMD41沒有把OCR register的BIT[30]設成1, 這張高容量的SD CARD就會認為,它所對應的到SD HOST並不支援 High capacity (只支援Standard capacity),所以後續就不回response.
如果SD HOST一開始有送CMD8, 再加上第一個ACMD41的HCS=0, SD CARD就會認為對方是一個符合SD v2_00 但是只支援Standard capacity 的SD HOST
可以去看SD v2_00 Spec的 Chapter 3.3 Card Capacity, 這邊有一張圖,就會看到 Host supporting Standard capacity 不能用於High capacity SD Memory Card (那條連線是虛線,不是實線)
所以只要把第一個ACMD41的HCS設成1,SD CARD依該就有RESPONSE了.....先這樣試試看!
(好久沒複習SD Spec了.....)
发表于 2012-5-16 11:39:38 | 显示全部楼层
回复 24# dabenzhong
   如果是Standard capacity的card就不會 (CCS=0)   如果是High capacity的card (大於等於4GB)才會CCS=1
 楼主| 发表于 2012-5-16 13:43:08 | 显示全部楼层
根据我所看到的结果,CMD8的相应没问题,试过很多张卡,响应都是一致的,而且没有错误。但是到后面的ACMD41就很奇怪,要不就是没有CCS的response,要不就是busy位总是0,不明白是为什么。
 楼主| 发表于 2012-5-16 14:41:54 | 显示全部楼层
我用的SDHC高容量卡,协议是2.0的(CMD8的response证实了这点)。然后时钟是200KHz的,电压为3.5V(ACMD41当中的相应位和SD卡两端的电压匹配),第一次ACMD41设置HCS和相应的Voltage值,之后的ACMD41的Voltage值都为0。
    但是目前SD卡对ACMD41的response中的busy响应始终为0。试过kinston的2G卡、8G卡、16G卡以及sandec的SDHC卡,结果一样,还有什么地方是我忽略了的?
    CMD0的那边是有个等待80个时钟周期的过程是吧,是指在给SD卡供电之后,在提供了SD卡时钟之后,至少维持CMD线高电平80个时钟周期再发送命令是吧。
GMT+8, 2025-10-4 16:10 , Processed in 0.016524 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
