查看: 17864|回复: 33
[求助] ESD的人体放电模型怎么搭????
发表于 2012-5-11 16:42:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
人体放点模型的2kv电压经过一个100p电容,再开关切换到1.5K的电阻连到pad上,正确的电压应该是有一个十几ns的电压上升过程,可是我搭的模型却是电压经过几ps就直接打到了很高的电压。。。我搭的模型出了什么问题呀????????大虾帮帮忙
发表于 2012-5-11 16:56:29 | 显示全部楼层
ESD的保护过程可以用spectre或者hspice仿真??
发表于 2012-5-11 17:29:28 | 显示全部楼层
当然可以用仿真软件仿真了,你搭的模型是对的,另外,做ESD测试不都是对两个pad加载么?你的另一个pad是gnd吗?
 楼主| 发表于 2012-5-14 16:06:46 | 显示全部楼层
回复 3# liiru
    我怎么觉得我搭的模型是错误的?如果是ps级的电压上升过程的话,esd电路可能还没反应过来高电压就直接传到了内部电路的栅极去了,我现在就是不知道要怎么弄出那个十几ns的上升过程。还有我是直接让其中的vss或者vdd接到地的,还有接一个clamp的电路。
发表于 2012-5-14 16:15:53 | 显示全部楼层
你的pad是怎么建模的啊? 有几个pF?
 楼主| 发表于 2012-5-14 16:23:49 | 显示全部楼层
回复 5# william_rx
   你指的是package上的金属电容还有封装电容吗?这个我还真没加进去仿真,而是直接接了esd管子进行仿真,那我加个package再仿真一下。一般来说package电容电感在5pf和4nH左右吧
发表于 2012-5-14 17:25:09 | 显示全部楼层
回复 1# 纯白雾隐
把你的电路贴出来看看,开关是怎么切换的(risetime设的多少)?后面有接内部被保护电路吗?
发表于 2012-5-14 19:56:45 | 显示全部楼层
这个人体模型都是业界标准,基本不会错,就看你做ESD仿真的时候你电路连接关系对不对了,ps级的电压上升时间肯定不对,正常情况下应该是10ns的量级吧。ESD测试是你需要测的pin对某个指定的pin加载2KV电压或者-2KV电压,其他所有pin都悬空,不知道你仿真的时候是不是这个连接关系。
 楼主| 发表于 2012-5-15 11:56:17 | 显示全部楼层
回复 8# liiru
    Screenshot-1.png 这是我电路图,最下面的是内部电路,右边是clamp电路,我测试的是smic13 pad 里耐压为5V的io pad,所以要串联5个二极管到savdd上,我现在的连接方法测试的是PAD电流经过五个串联二极管到savdd,而savdd接地。就是测试PAD该pin到savdd pin的放电通路。左上角是PAD上电压。
发表于 2012-5-15 12:36:22 | 显示全部楼层
就像你说的, C=5pF
    RC time constant= 5pF * 1.5Kohm = 7.5ns, Trise = 2.2 * 7.5ns =15ns ,你试试吧,感觉就是个LPF 的结构。
GMT+8, 2025-9-22 16:10 , Processed in 0.024803 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
