查看: 3926|回复: 7
[求助] ideal clock做place_opt的时候怎么会在clock path上插了buffer cell?
发表于 2012-5-4 17:54:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位前辈,我做综合的时候,place之后发现在ideal 的clock path上居然插了优化用的buffer? 我认为一般不会动clock tree的呀 ?不知道问题出在哪里?  对之后的设计有影响吗??
发表于 2012-5-4 23:39:33 | 显示全部楼层
检查那条所谓“clock path”的属性
 楼主| 发表于 2012-5-7 10:05:57 | 显示全部楼层
回复 2# 陈涛
    你好,是用命令get_attr [get_nets *] net_type来查看“clock path”上的属性吗? 我看了下 有些是signal的,我设置了 set_ideal_network了,但是发现在place的时候还是有inverter插在上面。。
 楼主| 发表于 2012-5-7 10:07:10 | 显示全部楼层
回复 3# zhq415758192
    你好,我设置了ideal_network了,dont_touch是设置在什么地方呢?net还是cell??
发表于 2012-5-7 10:18:58 | 显示全部楼层
应该是clock net才对,否则就有问题
除非你的clock path同时被用作data path了
 楼主| 发表于 2012-5-7 11:08:09 | 显示全部楼层
回复 6# 陈涛
    请问,像你所说的,应该是clock_net,不然跑下去会有问题,像这种问题严重吗?影响我继续往下做吗?
GMT+8, 2025-12-2 19:48 , Processed in 0.014341 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
