查看: 5615|回复: 13
[求助] 如何提取CDL时让电阻例化?
发表于 2012-5-3 15:47:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何提取CDL时让电阻例化?一般为了layout的方便,电路中会标出电阻的W/L,所以提取的电阻CDL会这样:RGPS_1 net1 net2 $[RGPNC] $W=1u $L=10u
但这样hspice时仿真需要修改 加上电阻值或把电阻例化,形如这样:XRGPS_1 net1 net2 RGPNC W=1u L=10u
求助,如何提CDL时就能把电阻的CDL提出如第二种?
发表于 2012-5-3 16:40:29 | 显示全部楼层
叫网管把,PDk工具没装好
 楼主| 发表于 2012-5-3 17:02:10 | 显示全部楼层
回复 2# gadflybook 有没有自己可以解决的方案啊?期待高手啊
发表于 2012-5-3 21:45:06 | 显示全部楼层
是在cadence 里产生CDL吗? 如果这样的话,建议产生Hspice format 就可以了
发表于 2012-5-4 00:16:23 | 显示全部楼层
Synopsys's Hercules provides an utility command : nettran
It could translate CDL to SPICE for simulation. Check it. FYI.
Or
Write a parser to translate CDL to SPICE.
发表于 2012-5-4 10:25:00 | 显示全部楼层
或者你打开enviroment,然后把仿真器选成hspiceD,然后netlist->create,在save as中填入路径和文件名,这样的网表hspice也是可以仿真的(记的把上面一堆东西给注销了)
 楼主| 发表于 2012-5-4 11:22:12 | 显示全部楼层
回复 6# gadflybook
模型里没有HSPICED,这样这个不行
 楼主| 发表于 2012-5-4 11:25:40 | 显示全部楼层
是的,用Export-->CDL方法提的,netlisting mode 为digital,请问怎样选产生Hspice format   ?
发表于 2012-5-4 15:17:12 | 显示全部楼层
回复 7# wapoca
    照我的说的做一遍,有疑问再说。。。。。。
 楼主| 发表于 2012-5-6 11:32:21 | 显示全部楼层
回复 9# gadflybook
    你做过吗?
GMT+8, 2025-12-24 11:17 , Processed in 0.022741 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
