查看: 20166|回复: 25
[求助] Synopsys TetraMax 输出verilog格式的测试激励
发表于 2011-11-18 20:28:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问Synopsys TetraMax 输出verilog格式的测试激励,对版本或license有要求吗?为什么E-2010.12-SP5,不支持输出verilog格式的测试激励呢?
发表于 2011-11-20 19:34:04 | 显示全部楼层
没有听说过
 楼主| 发表于 2011-11-23 17:36:37 | 显示全部楼层
就是write pattern对话框中,格式输出只有VHDL等,然后write_pattern -format verilog 也不支持!
发表于 2011-12-26 13:54:37 | 显示全部楼层
新的版本write_patterns不支持生成verilog和vhdl格式的pattern了。你可以生成stil格式的,让后用write_testbench转成verilog的。
发表于 2012-4-13 16:28:24 | 显示全部楼层
    楼上说的是,我以前用的是2007版本的,现在用2011版本的,write_patterns就去掉了支持verilog格式的,需要用write_testbench命令转一下,就是stil2verilog,不过得看你的license有这个feature没,我现在的就没有这个feature,郁闷啊~~
发表于 2012-4-16 15:49:27 | 显示全部楼层
不过也可以先生成.stil格式的,附带会生成xx_stildpv.v文件,这个也可以仿真,至于怎么设置,我也在探索中,纠结,不知道vcs怎么用xx_stildpv.v文件和.stil去仿真。。。。。
发表于 2012-4-17 17:02:54 | 显示全部楼层
是的新版本不支持了
发表于 2012-10-15 17:44:44 | 显示全部楼层
学习中。。。
发表于 2012-11-21 00:56:33 | 显示全部楼层
2010.03之后版本就不支持了,只能用write_testbench或stil2verilog转,当然如果还装有2010.03或者之前的dc版本,仍可以用write_pattern生成verilog的pattern。希望对你有帮助。
发表于 2012-11-29 16:47:27 | 显示全部楼层
回复 7# clean_water
    LZ,知道怎么用vcs用xx_stildpv.v文件和.stil去仿真,我也遇到相同的问题。
GMT+8, 2025-11-20 00:18 , Processed in 0.024496 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
