楼主: 乐烁橙
[求助] 调用XILINX的IP核在Modelsim中不能进行功能仿真,为什么?
 楼主| 发表于 2012-3-21 09:36:14 | 显示全部楼层
回复 9# catcat_2
    那两个库都有,我在XILINX安装目录下没有找到*.glbl文件,怎么办?
发表于 2012-3-21 09:36:56 | 显示全部楼层
那把XilinixCoreLib 这个库展开,看看里面的fifo_generator是什么版本的。。
 楼主| 发表于 2012-3-21 09:40:24 | 显示全部楼层
回复 10# catcat_2
发表于 2012-3-21 09:43:43 | 显示全部楼层
按这个路径去找一下,看看有没有。*****Xilinx\x.x\ISE_DS\ISE/verilog/src/glbl.v
你的ISE是哪个版本的?
 楼主| 发表于 2012-3-21 09:46:03 | 显示全部楼层
回复 12# catcat_2
发表于 2012-3-21 09:46:55 | 显示全部楼层
把xilinxcorelib_ver 这个库展开,看看里面的fifo_generator是什么版本的。。是不是和你的v6.2的版本对应不上?
 楼主| 发表于 2012-3-21 09:53:54 | 显示全部楼层
回复 16# catcat_2
    vsim -voptargs=+acc work.trigger_fifo_top_tb
# vsim work.trigger_fifo_top_tb
# ** Note: (vsim-3812) Design is being optimized...
# ** Error: E:/ISE_PROJECT/trigger_fifo/fifo_generator_v6_2.v(198): Module 'FIFO_GENERATOR_V6_2' is not defined.
# Optimization failed
# Error loading design
添加了glbl.v文件后编译结果,在哪里关闭Optimization这项功能?
发表于 2012-3-21 10:01:08 | 显示全部楼层
把那个 -voptargs=+acc 换成 -novopt。 就是这样
vsim -novopt work.trigger_fifo_top_tb glbl
记得加glbl。。 还有,我感觉你这个问题貌似是modelsim在search的时候只搜索了work目录,所以它找不到你的fifo_generator_v6_2。
你要不尝试一下在编译之前用vmap命令把那个xilinxcorelib_ver重新map一下
vmap xilinxcorelib_ver xilinxcorelib_ver
实在不行,你就只能把xilinxcorelib_ver这个库编译到work库里面了,这招肯定必杀。。 就是很烦躁。。
发表于 2012-3-21 10:06:37 | 显示全部楼层
对了,把Modelsim根目录下面的“modelsim.ini”中“VoptFlow=1”改为“VoptFlow=0”。 改之前要把modelsim.ini的只读属性去掉。
 楼主| 发表于 2012-3-21 10:21:43 | 显示全部楼层
回复 18# catcat_2
    我觉得也是只是在work文件加下进行的,他找不到我的xilinxcorelib,
GMT+8, 2025-9-19 01:48 , Processed in 0.078804 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
