查看: 4906|回复: 8
[求助] 如果一个设计里既有同步复位的模块又有异步复位的模块对综合有什么影响?
发表于 2012-3-15 12:56:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题。综合的时候应该怎么处理复位信号?还是必须要把复位方式改成统一的?
发表于 2012-3-15 22:19:14 | 显示全部楼层
对综合来讲,都不是问题,按照你的需要设计就是了
 楼主| 发表于 2012-3-16 10:11:17 | 显示全部楼层
回复 2# 陈涛
现在这个设计中用了 assign rst = ~rst_n这个赋值,然后用rst信号作为异步复位信号,综合的时候应该怎么处理呢?另外就是在用Encounter布局布线的时候,会提示不能对使用assign语句做时钟树综合,我已经在综合脚本里加了下面几句:
set verilogout_no_tri "true"
set verilogout_equation false
set set_fix_multiple_port_nets true
set_fix_multiple_port_nets -all -buffer_constants -feedthroughs
但还是不行,这个应该怎么处理?
发表于 2012-3-16 22:03:07 | 显示全部楼层
综合时可以把reset同一般信号一样处理,具体是否合适要看reset与clock的关系
encounter读netlist之前,可以指定遇到assign时,用一个buffer替代,然后读入带有assign的netlist就没有问题了,具体命令很简单,但是我现在手头没有
发表于 2012-3-16 22:03:15 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-3-19 15:23:53 | 显示全部楼层
回复 5# 陈涛
我在网上查了一下,并没有提到encounter这条命令,求版主赐教,多谢了!
发表于 2012-3-19 22:39:08 | 显示全部楼层
回复 6# xhqbeyond
有两种方法:1.在loading data之前,使用命令:setDoAssign on
2.在configuration文件中加入:
  set rda_Input(assign_buffer)  {1}
发表于 2012-3-19 23:28:53 | 显示全部楼层
综合的时候,同步复位时数据,不需要当成复位信号。
这种设计对综合没有影响,但是影响你的dft啊,出现复位当作数据的情况,影响覆盖率啊,需要特书处理。
 楼主| 发表于 2012-3-20 09:37:52 | 显示全部楼层
回复 7# Langjity
多谢了
GMT+8, 2025-12-19 02:33 , Processed in 0.032551 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
