楼主: estyzq
[求助] lvs的一个报错问题[已解决]
发表于 2012-3-2 17:46:03 | 显示全部楼层
刚才做了个实验,调用了一个CLKINVX32和DLY1X4
layout上是同一个GND,然后对应的pin分别为A1,Y1,VDD 和 A2, Y2, VCC
做的网表中,
.SUBCKT CLKINVX32 Y A inh_vdd
.ENDS CLDINVX32
.SUBCKT DLY1X4 Y A inh_vdd
.ENDS DLY1X4
做的top我测试了两种网表方式:
方式一:cadence抽出网表的形式
.SUBCKT a A1 A2 Y1 Y2 VDD VCC GND
Xabd Y1 A1 VDD / CLKINVX32
Xcba Y2 A2 VCC / DLY1X4
.ENDs
方式二: calibre v2lvs转出网表的形式
Xabc CLKINVX32 $PINS Y=Y1 A=A1 inh_vdd=VDD
Xcba DLY1X4 $PINS Y=Y2 A=A2 inh_vdd=VCC
.ENDS
由于上述两个单元原有网表中ground为VSS
所以还在网表中添加
*.equiv GND=VSS
另外添加 .GLOBAL VSS
上述两种网表都能通过LVS验证,你可以分析一下。希望对你的design有启发
 楼主| 发表于 2012-3-2 20:29:47 | 显示全部楼层
回复 32# damonzhao
    版主,你的两个字模块,CLKINV32和DL1X4,inh_vdd是后面加在spice网表上的吧?
inh_vdd在定义这两个网表的时候,是不是仅仅声明在了端口上?
比如说,CLKINV32,仅仅是在端口上加了一个inh_vdd,但是具体这个信号没有在内部中体现。
在顶层top(a)中,在调用CLKINV32时,做了“赋值”:inh_vdd=VDD?同时要在top(a)上,加上在CLKINV32和DLX4所要用的电源名称。
还有个问题,顶层(top)中为何要加上GND?
equiv可否用*CONNECT替代?
此时你的lvs规则文件的lvs power/ground name是什么?
我的做法也是这样的,可是就是会报lvs警告,我都怀疑是foundry的ip问题了
发表于 2012-3-3 11:22:27 | 显示全部楼层
对呀,只有spice网表才有.SUBCKT呀
inh_vdd只是个阶层的信号,用来指代子单元的电源,可以把网表中该单元内部的相应电源变成inh_vdd,是为了规避VDD,VCC等可能当成GLOBAL的电源的名称
顶层上来说,从版图也可以知道应该含有那几个pin的,所以应该还有GND,
底层不同单元的inh_vdd应该对应接到VDD或VCC上
equiv可否用*CONNECT替代?
网表中.equiv属于替换的意思,和calibre的*CONNECT应该属于两个意思。待查证
我之前给你说过的,
LVS POWER “??VDD??” “??VCC??”
LVS GROUND “??VSS??” “??GND??”
只能你自己分析网表和layout的连接情况了
发表于 2012-3-8 20:08:33 | 显示全部楼层
estyzq 说:版主你好 最近又遇到一个lvs的问题,由于设计的需要我需要将所有的pad设置成一个black box(foundry有给 ...
这个怎么在帖子里看不到呀?
 楼主| 发表于 2012-3-8 20:49:00 | 显示全部楼层
回复 35# damonzhao
我后来需要做一个设计,本来core的电源需要core power pad接进来供电的,但是因为设计需要,没有使用core power pad,而是电源环裸露出来,然模拟的工程师接入电源到power ring上。这么做就导致了lvs的错误,如果我加上core power pad,同样的设计就没有问题。
后来,我想把所有的pad都作为black box,只检查pad的连接情况,这些pad都是foundry提供了spice网表的,但不需要检查pad里面的东西
我做了和你帖子介绍的方法一样的操作,从设置pad为black box,到black box的spice网表顶层的声明等,发现还是不能通过lvs。
折磨了很久,后来我问了前辈,他说这个错误可以不用管,还有那个eeprom的黑盒子的lvs警告(non-indetical power or ground nets or pins),我当时就凌乱了。。。。。。这有错的lvs他们都敢拿去投片。。。。。。
我想问问版主,还有没有什么别的方法,除了black box,能够用来只检查某个module或者macro的连接的?
还有一个问题,我感觉我修改spice网表,其目的是为了能够让gds提出来的网表和spice网表一样,但实际上gds已经固定下来了。如果gds是对的,那么修改这些spice网表不是没什么意义吗(就好像是在凑一个正确答案一样)?
因为我现在修的都是一些电源问题,或者说接口问题,这些问题,在apr的时候都是自动布线上去的,错了我也没招呐。
是不是说,设计中使用的std cell的lvs都正确了,那么pad的或者macro的lvs检查是否不用那么重视?
而且,感觉如果lvs真的有错误,我又是全部自动布局布线的,lvs要是错了我也不知道怎么修改。我感觉全自动的pr,lvs错了只能从edi导出gds的streamout map或者corner的旋转角度不对的问题入手,一般是没有问题的,不知道我这么理解对不对?
发表于 2012-3-9 08:16:23 | 显示全部楼层
你对应的lvs用网表怎么处理的呢?
如果只检查这个macro在它上层的端口连接,hier的lvs box就是最好的方法了
设计中最不可靠的因素是人的因素,工具存在的价值就在于全面的检查盲区,认为gds是对的,但是你不能排除不同层次的单元调用时存在的overlap导致的short问题。所以顶层的检查要做,并且,有条件的话,不要什么lvs box等控制语句来进行最终验证。
一般来讲,你这么说没错,但是也有例外的情况,比如metro工艺的,你以为pr后没问题了,但是lvs后发现器件不识别,后来分析发现忘了加WELL TIE单元,这样你的整个pr设计要重来。当然我说的极端个例,但是也能从一个角度说明了LVS的重要性。总之,项目中检查的越仔细越认真,分析的越到位,给你的片子的生产成功加的砝码越大
GMT+8, 2025-6-23 18:11 , Processed in 0.017090 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCached On.
