查看: 4762|回复: 7
[讨论] 关于传输特性曲线
发表于 2012-2-23 18:49:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
该图是我的传输特性曲线,图形来自于awaves。我需要求这个曲线斜率为1时候的电压值,该怎么得到呢?
发表于 2012-2-23 22:48:39 | 显示全部楼层
找x=y的点
 楼主| 发表于 2012-2-24 10:36:04 | 显示全部楼层
回复 2# joemool
    这样是不对的,如果做一条直线x=y一定与曲线会有交点的,但该点不一定是斜率为1的点。只能是该曲线与x=y+C相切的点才行。但是怎么找是个问题。
发表于 2012-2-24 12:12:06 | 显示全部楼层
做一个x=y的直线,上下左右移动,在波形上寻找两个切点
发表于 2012-2-24 15:30:34 | 显示全部楼层
你是在测量VIH/VIL吧?
这个可以借助于工具中镶嵌的函数--求导,然后再选找那个点
 楼主| 发表于 2012-2-25 21:22:55 | 显示全部楼层
回复 5# jun_dahai
    没错,是在测量VIH/VIL。
发表于 2012-3-5 09:44:49 | 显示全部楼层
回复 6# austxuhui
    使输入信号的VIL高于spec所定义的,VIH低于spec所定义的,给一个pulse,只要输出能得到想要的波形就ok了
 楼主| 发表于 2012-3-8 15:01:33 | 显示全部楼层
回复 7# jun_dahai
    这句话会的人懂。我不会的就猜不出来了,呵呵。能给个示例吗?
GMT+8, 2025-12-21 07:48 , Processed in 0.026512 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
