查看: 19757|回复: 15
[求助] 请教poly电阻问题,请达人进来看看
发表于 2012-2-23 12:50:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一些需要match的poly电阻,是不是做在nwell 上会更好。那我的dummy 电阻接什么电位?如果我还要在电阻体上覆盖一层metal 1 ,metal 1接什么电位?
发表于 2012-2-23 17:13:42 | 显示全部楼层
回复
这里你把POLY电阻放在NWELL上,nwell相当于你的衬底,你的衬底该怎么接就怎么接,至于你的dummy电阻还是应该接地。你在电阻上加一层金属,起场板作用,也应该接地电位。
 楼主| 发表于 2012-2-23 18:43:07 | 显示全部楼层
    那我也可以把nwell的电位接地吧
发表于 2012-2-23 19:49:49 | 显示全部楼层
poly电阻放在nwell上,没有什么意义吧。只有P+ OD电阻放在NWELL中, nwell接VDD做 shielding.
如果要干净一点,放在衬底上,周围围ring接到VSS, 防止被周围电路干扰。以上是以P衬底接VSS的case来说的。不知道你的情况是怎么样的。
发表于 2012-2-23 20:09:57 | 显示全部楼层
你需要的是match?还是精度?
发表于 2012-2-23 23:25:34 | 显示全部楼层
NWELL接地很容易触发Latch up ,你那些match poly 电阻还是放在NWELL里,NWELL的电位与模块中的电源相接,但如果为了更好一点,可以单独从PAD那里引出来一跟电源线,POLY电阻上覆盖的metal 与衬底相连。
发表于 2012-3-2 09:03:40 | 显示全部楼层
不用的全接gnd。
发表于 2012-3-15 17:05:53 | 显示全部楼层
回复 4# johnli330
同意这个看法,poly放nwell上没什么意义。
发表于 2012-3-24 05:32:25 | 显示全部楼层
POLY电阻在阱内外对电阻本身没什么影响啊,只是如果当下面有slicide_BLOCK阻挡层做高阻的话阱内外的poly方块阻值是不同的,我记得hhnec.25的工艺方块差了30欧。
发表于 2012-4-5 17:23:32 | 显示全部楼层
回复 7# hao_0071
    很好!
GMT+8, 2025-9-17 11:56 , Processed in 0.020006 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
