查看: 7104|回复: 17
[求助] 奇怪的LVS问题
发表于 2012-2-21 17:02:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
在hier LVS时,calibre提取standcell时,假设理论上提取出来的PORT为4个,VDD,VSS,A,Q。但是实际layout提出的PORT是VDD,VSS,A,Q,5,多出一个PORT出来,多出的这个PORT其实也是VDD,这就和网表里的port数量不匹配.为什么会这样??
发表于 2012-2-21 17:10:16 | 显示全部楼层
找一下這個std的 port 5在 layout的哪
看看是不是有打了text 而且又floating的情形
check一下LVS command file metal text 的連接性
 楼主| 发表于 2012-2-21 17:12:44 | 显示全部楼层
回复 2# onlykals
    PORT5就是指的是VDD,为什么会认两次呢!!
发表于 2012-2-21 17:20:57 | 显示全部楼层
"5" 應該是那個port 打的text name
檢查一下layout有沒有用任何layer 層打下那個text
有的話看一下該layer 層電性和哪層metal 連接
比如說
layer 40 M1
text_layer 112
attach 40 112
layer 42 M2
text_layer 114
attach 42 114
假使你在power上用layer 114 打了一個text 5
LVS會認為 M1 VDD, M2 5,
而M1, M2間又無SHORT故為2個PORT
我只能想到可能是這樣了...
发表于 2012-2-21 17:49:43 | 显示全部楼层
5 应该是衬底,默认是接到VDD或者VSS。
 楼主| 发表于 2012-2-21 18:01:55 | 显示全部楼层
回复 5# worshipgun
    我也是这么想的!但怎么样才能让LVS过呢???
发表于 2012-2-21 21:30:29 | 显示全部楼层
就是这个原因……之前被这个搞过一次,在multi power design中,衬底并不是直接连到power rail上的
发表于 2012-2-21 21:31:40 | 显示全部楼层
回复  worshipgun
dddjjjggg 发表于 2012-2-21 18:01
   我们遇到这种情况就要改spice了
 楼主| 发表于 2012-2-22 09:20:46 | 显示全部楼层
回复 7# destiny21
    那大牛我改怎么改呢???焦头烂额中。。。。
发表于 2012-2-22 09:47:36 | 显示全部楼层
你这是Multi-VDD的design 么?
GMT+8, 2025-12-24 14:44 , Processed in 0.022465 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
