查看: 6511|回复: 11
[求助] 关于 伪随机序列发生器,有几个问题请教下
发表于 2012-2-2 14:42:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位好,最近在看伪随机序列发生器,看了些资料,但是有个地方还是没有看明白。
主要是从生成多项式与生成框图和verilog代码怎么对应的。
比如下面的资料:
他的生成多项式是P=X15+X14+1,但是看生成框图,只是把第14位和第15位抽头异或了,这样不就成了P=X15+X14
那么把“1”呢,代码里也是这样子的:
我不太明白,为什么生成多项式里的“1”在框图和程序中都不见了
还请各位熟悉的能指点一下,多谢各位了
发表于 2012-2-2 15:05:50 | 显示全部楼层
p(x) = 0
即x14+X15=1
即D(14)+D(15) = D(0)
 楼主| 发表于 2012-2-2 15:13:15 | 显示全部楼层
发表于 2012-2-2 18:23:24 | 显示全部楼层
简单的讲1就是x0,也就是input,你看最后不是还有个xor gate把输入和14,15xor的结果再xor在一起么?
 楼主| 发表于 2012-2-2 21:23:39 | 显示全部楼层
shuli124 发表于 2012-2-2 18:23
    那个是扰码了,另外一部分了
    和伪随机序列的产生无关了
   我原来也以为最低位代表1,即x的0次方,但是这样的话你发现最高位就是x的13次方和 x的14次方了,
而不是x的14次方和 x的15次方了,所以我以为应该是出于什么原因把1省略了
 楼主| 发表于 2012-2-3 14:04:39 | 显示全部楼层
有没有人熟悉的,帮忙看下吧
发表于 2012-2-3 15:03:27 | 显示全部楼层
怎么实现这个伪随机数发生器,看框图即可。
如果要搞清楚生成多项式的含义,那是一个数学问题。你得搞清楚生成多项式的数学表达的含义,除了1,另外的x^14和x^15为什么是这个写估计你也不知道。
当然我也不清楚生成多项式,只是建议你先从生成多项式的数学定义角度来分析这个问题。
 楼主| 发表于 2012-2-3 15:41:44 | 显示全部楼层
如果要搞清楚生成多项式的含义,那是一个数学问题。你得搞清 ...
ishock1 发表于 2012-2-3 15:03
    感谢回答
    生成多项式 这块我看了,x15+x14+1是一个本原多项式,本原多项式的求法 我也看了
我现在就是不知道在fpga实现的时候为什么不要那个1了
发表于 2012-2-3 16:11:33 | 显示全部楼层
P=X15+X14+1
我觉得这只是一个生成多项式,而你需要是反馈系数,
从P=X15+X14+1可以看出,反馈系数c0=1, c1~c13=0, c14=1, c15=1,而c0和c15分别位于整个DFF序列的最两端,==1表示连接,==0表示断开,因为你这个是循环序列,所以一定是连接的,那么只剩下一个c14了,这样c14 ^ c15串到DFF1的输入端即可。
你这个序列的长度是15位的而不是14位的,DFF编号是从DFF1~DFF15,而不是从DFF0~DFF15
发表于 2012-2-6 09:55:42 | 显示全部楼层
实际中多项式的最高项和最低项永远都是1
GMT+8, 2025-12-21 01:50 , Processed in 0.024816 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
