查看: 16632|回复: 10
[求助] 请教LVS中的global问题[已解决]
发表于 2012-2-1 21:21:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做lvs时,调用了一些IO的spice文件,在这些文件中定义了如下的global net:
.global VDD:p VSS:g VDDO:p
.ghlobal gsub!
.global gnd!
我在调用这些IO时做了如下的定义:
.VDD(VDD), .VSS(VSS) ,.VDDO(VDD1)
然后在做lvs时就出现了如下的error:
INCORRECT NET
LAYOUT                                               SOURCE
missing net                                           VDDO
ps:我设置了LVS GLOBALS ARE PORTS NO
但是我把其他的调用的IP 的pin设置为global net时则不会出现这样的error.
请大侠帮我解决一下这个问题。
另外,能不能也请帮我讲解一下在lvs时工具是怎样使用global net的。
发表于 2012-2-2 11:08:13 | 显示全部楼层
check power port in layout
 楼主| 发表于 2012-2-2 11:16:32 | 显示全部楼层
回复 2# skipper123
    power port?
怎么检查?
发表于 2012-2-2 11:25:18 | 显示全部楼层
INCORRECT NET不一定是Port问题,设置的LVS GLOBALS ARE PORTS 不出port,先检查下Port是否对应
 楼主| 发表于 2012-2-2 11:43:54 | 显示全部楼层
回复 4# yajunjakey
    port 数是对应的,我已经设置了LVS GLOBALS ARE PORTS NO.
现在我设置LVS SPICE PREFER PINS YES
               LVS Spice Override Globals NO
这样lvs就过了,我现在不知道这样的设置是否正确。是不是与我定义global net 相违背(是不是global net 失效了?)
发表于 2012-2-2 12:48:16 | 显示全部楼层
回复 5# 1127208631
LVS SPICE PREFER PINS  YES 设置的subcircuit的pin name 凌驾于global之上
 楼主| 发表于 2012-2-2 16:45:00 | 显示全部楼层
回复 6# yajunjakey
    那这样是不是就是说,我定义的global net 仅针对那些没有连接到subcircut pin name 上的net有效啊?
 楼主| 发表于 2012-2-3 12:24:08 | 显示全部楼层
回复 7# 1127208631
一般情况下,这两个设置需要如何设置啊?
 楼主| 发表于 2012-2-5 18:02:11 | 显示全部楼层
lvs spice override global yes 的意思不就是 pin name 凌驾于 global之上吗?那为什么我设置 yes 并定义了pin name .VDDO(VDD_25).怎么还会报出source比layout多出一条 global net VDDO啊?
发表于 2020-8-31 10:45:48 | 显示全部楼层
这个问题就是在于你在run' IO LVS时global 底层模块的pin,到TOp时你之前定义的pin,可能就会变成net,但是你之前定义的因素还在,top已经没有这些pin了。所以就不会不识别
GMT+8, 2025-8-25 07:12 , Processed in 0.016308 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
