查看: 17882|回复: 33
有关IC6151问题
发表于 2012-1-13 12:43:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
具体看看图上报的问题吧,都是按照版主说明的那样做的,可还是有错误。。。。
关键是,Virtuoso的启动界面都出来了,到最后一步了,结果说了图中的错误。。
很郁闷啊~~~~
看看吧~~大侠们
看看吧~~大侠们
发表于 2012-1-13 13:50:12 | 显示全部楼层
license 没有起来啊,用IC610的lmgrd就可以了
 楼主| 发表于 2012-1-14 09:07:10 | 显示全部楼层
楼上的兄台,我这个是IC6151,用不起IC610的license哈~
发表于 2012-1-14 13:51:30 | 显示全部楼层
回复 1# Cadence—IC
    按照http://bbs.eetop.cn/thread-317711-1-1.html里的步骤一一检查确认了吗?我也考虑有的人不会就详细说明了下,setenv CDS_LIC_FILE /.../license/license.dat (几乎支持所有cadence软件,如果用lmgrd带动license请设置好license前两行注意cdslmd和lmgrd版本号支持v10.8.0.7及以下;用我mmsim链接中那个license的feature 111也可以或替换你6141license中的feature 111);相应的cdslmd版本我也放在附件中了,可以用命令测试:lmstat -c 5280@localhost -a license是否有正常带动, 如果还有任何具体的问题可以私信我,可以一步一步帮你查找原因。其实用CDS_LIC_FILE指定路径是可以不用lmgrd带动license的,floating的时候才有需要lmgrd带动license。
 楼主| 发表于 2012-1-14 14:30:28 | 显示全部楼层
首先十分感谢版主的解答,在我的系统里之前用的是IC6141嘛,是强破的所以也就没有license需要启动,直接就可以运行,而版主的IC615是自己修改所得,所以需要先运行license吧,我运行的也是版主在IC6151那个帖子里发的license,lmgrd版本也是符合要求的,license也能带动起来,但是运行Virtuoso &后启动都到了最后一步就弹出了上面图示的错误,因为我系统里有Encounter所以也不知道是不是他们共存的问题
发表于 2012-1-14 14:49:51 | 显示全部楼层
回复 5# Cadence—IC
    不知道你的IC615是自己的还是我上传的那个,ic615的license必须要patch ecc后用才可正常启动软件,你说的跟encounter共存是没任何问题的,如果有也是设置环境变量或其他问题引起的。具体私信我,帮你具体分析好了。一下也无法判断你的情况。
发表于 2012-1-14 22:20:56 | 显示全部楼层
你的license有问题.
发表于 2012-1-14 23:22:36 | 显示全部楼层
我的也是呢 。楼主 不能把这个隐藏了。
发表于 2012-1-15 13:41:35 | 显示全部楼层
楼上说什么隐藏了?
发表于 2012-1-15 19:10:33 | 显示全部楼层
学习学习
GMT+8, 2025-12-23 06:01 , Processed in 3.149734 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
