查看: 5535|回复: 9
[讨论] abstract提取pin时出现问题
发表于 2012-1-10 20:50:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
ABS-511: unable to create the prBoudary because no geometry exists onthe layers specified in the Using geometry on layers field.
想尽办法也没有解决,有哪位大牛可以提示提示?
发表于 2012-1-10 23:39:36 | 显示全部楼层
回复 1# znxxznx
    你定义prboundry包含的层都找不到,在prbounry中定义所有的金属层就好了。
 楼主| 发表于 2012-1-11 13:58:28 | 显示全部楼层
回复 2# question23
   没有画prBoundary,在T工艺下,可以成功只报warning,但在S工艺下则报错。不知道怎样改tf文件或map文件才可以?
发表于 2012-1-12 11:45:03 | 显示全部楼层
回复 3# znxxznx
    不用修改map,不用花prboundary。只要在abstract软件中PIN - prboundary中写入金属层名字就可以了。你看看文档吧。
 楼主| 发表于 2012-1-12 13:20:56 | 显示全部楼层
回复 4# question23
    不可以的哦。在boundary那个框下面填什么都没用啊。
发表于 2012-1-12 14:13:40 | 显示全部楼层
你可以在LSW中看layout是在哪个layer上画的boundary, SMIC的话是border layer 是prboundary
发表于 2012-1-12 18:47:12 | 显示全部楼层
回复 5# znxxznx
    那就有点奇怪了,可能是工艺文件的问题
 楼主| 发表于 2012-1-12 23:29:21 | 显示全部楼层
回复 6# njust2010
    对的。SMIC的BORDER层是prBoundary。
     但是,TSMC下,没有任何prBoundary,也可成功,不会报错,只会报些warning.相同软件版本。
您有想法可以解决么?
 楼主| 发表于 2012-1-12 23:31:31 | 显示全部楼层
回复 7# question23
    我觉得肯定+一定,不知道怎么改tf文件能成功?
发表于 2013-3-15 19:58:23 | 显示全部楼层
回复 1# znxxznx
    我现在也遇到同样的问题,一直找不到解决方法,请问应该怎么做呢?
GMT+8, 2025-12-18 20:29 , Processed in 0.047879 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
