查看: 19214|回复: 17
[求助] filler cell
发表于 2012-1-6 13:39:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人是新手
对于标准单元中的filler cell 不懂
好像有io filler cell
std cell filler
麻烦谁普及一下这些filler cell种类  以及 各自的 作用
发表于 2012-1-6 14:47:23 | 显示全部楼层
IO FILLER就是用于填补IO之间的空隙的cell;
STD FILLER就是用于填补std cell之间空隙的cell;
两者的大小,形状都不一样的。
发表于 2012-1-6 15:06:59 | 显示全部楼层
1。建议到论坛的 搜索 中搜一下大家问过的帖子,做个启发先
2。建议打开他们的版图看看具体的layer构成
3。建议找UG和cmdtxt分别搜索filler相关的信息,过一遍
发表于 2012-1-6 20:00:56 | 显示全部楼层
对, filler就是填充物,顾名思义,
std filler就是填充core区域的
io filler就是填充io区域的
 楼主| 发表于 2012-1-7 09:34:14 | 显示全部楼层
回复 4# icfbicfb
    版大 那么填充物是为了做什么呢?有什么优点?什么时候添加?
    是不是在详细布线之后呢?
    多谢!~~
 楼主| 发表于 2012-1-7 09:39:16 | 显示全部楼层
回复 3# damonzhao
    版主  那个帖子我搜过了  都是讲的实际的应用  基础普及类的还是很少  doc文档也看过了 寥寥几句 不清不楚啊  求赐教~
发表于 2012-1-7 10:37:56 | 显示全部楼层
回复 6# lyz5432
其实做数字版图不管怎么处理,最终还是归到版图上,也就是满足各个layer的要求。
不知道你打开virtuoso看过这些个cell的构成没,这样子会理解的深刻一些。
比如stdcell的filler,你会发现它有AA,CT,NWELL,PPLUS,NPLUS,它的主要作用是弥补stdcell间的空隙,从而避免DRC错误。
当然如果你不加这种filler,最后手动加这些层也是没问题的,只要满足了DRC的要求就可以了
再比如IO的filler,它的更多地作用是为了完成power的ring,也就是ESD间的电源的连接。
授人以鱼,不如授人以渔。我更多的是给问题一个思考的方向,自己找答案,自己理解问题,然后大家再讨论理解的差别,如果都是别人告诉,很多会不求甚解,印象也不深刻。
回复 支持 1 反对 1
 楼主| 发表于 2012-1-7 12:02:22 | 显示全部楼层
回复 7# damonzhao
    多谢~~
发表于 2014-12-9 10:19:57 | 显示全部楼层
回复 3# damonzhao
版主 我很想问一下,为什么要添加cell filler,为什么要用cell  filler将cell的有源区连接起来呢? 所有的单元不都是各自连接到VDD和VSS了吗,又不是只有一个练到了VDD和VSS,所以需要把她们的有源区连起来。求解释下啊
发表于 2014-12-9 11:32:39 | 显示全部楼层
回复 9# 522526tl
    是因为DRC问题
GMT+8, 2025-12-19 01:10 , Processed in 0.025136 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
